Hva bør man gjøre med data før man kjører query?
Nå er det en stund siden jeg har programmert i PHP, men det kan være greit å fjerne enkelte tegn, som feks < > m.m til ASCII-kode. Kodene finner du her.
Det er også en fordel å sjekke at de dataene som er nødvendige er fylt ut, kanskje også at de er fylt ut riktig.
Finnes det noen egen funksjon for å fjerne "skummle tegn"?
Sjekker at data er fylt ut, så den er grei!
Har en gjestebok. Kom til å tenke på at det er jo en smal sak å legge inn JS og annen dritt i den (font size=100, osv) hvordan kan jeg sikre meg mot slikt? (vil at de skal kunne bruker <b>, <u>, <i>, <p>, <a>)
tipsene til "fjartan" og "ZoRaC" er bra dersom du er redd for hvordan outputen av data'en blir - det hjelper deg ikke mye mot hackere som vil "endre" litt på innholdet i queryen.
Mange bruker addslashes og det fungerer bra - men php har også en egen funksjon for å passe på at data'en ikke er farlig - mysql_escape_string()
Glem ikke å eventuelt fjerne % og _
Endret av ????????
Hvorfor linker du til "https://www.bizbuysell.com/"?
Kan jeg bruke mysql_escape_string() i stedet for addslashes? Eller må jeg ha begge?
Var visst en del svakheter med strip_tags også, men tror jeg skal bruke denne:
function realsafehtml($str) {
  // Don't do anything if there's no difference or if the original string is empty
  $oldstr = "";
  while($str != $oldstr) // Loop until it got no more effect
      $oldstr = $str;
              //nuke script and header tags and anything inbetween
              $str = preg_replace("'<script[^>]*>.*</script>'siU", "", $str);
              $str = preg_replace("'<head[^>]*>.*</head>'siU", "", $str);
              //listed of tags that will not be striped but whose attributes will be
              $allowed = "br|b|i|p|u|a|center|hr";
              //start nuking those suckers. don you just love MS Word's HTML?
              $str = preg_replace("/<((?!\/?($allowed)\b)[^>]*>)/xis", "", $str);
            $str = preg_replace("/<($allowed).*?>/i", "<\\1>", $str);
          return $str;
(fra php.net)
