Ulyd fra hjul
Pliscin
Hei, det kommer en ulyd som høres ut som en trommel/brummelyd fra venstre bakhjul. Den kommer fra ca 50km/t, men hører den ikke når jeg kjører over 80km/t. Den høres ved kjøring rett frem og sving til høyre, men den forsvinner når jeg svinger til venstre. Ikke økning eller annen lyd ved svinging til høyre. Er det hjullager bak som er slitt, eller kan det være noe annet?
En måte for å finne ut om det er hjullager er å gjekke opp bilen å kjenne på hjulet. hold hendene i hver side og prøv å vrikke på det horisontalt og vertikalt. Kjenner du slark er nok hjullageret gåent. Vanligvis øker brummlelyden med fart. men aldri godt å si hver gang. Grunnen til lyden forsvinner når du svinger til venstre er fordi venstre hjul får mindre påkjenning da vekten skyves over til høyre.
Merk at selv om du ikke skulle kjenne slark i hjulet så betyr ikke det nødvendigvis at hjullageret er OK. Noen ganger kan det være helt umulig å kjenne. Hvis du får snurra litt på det så kan du også av og til høre en litt grov lyd eller kjenne at lageret er litt "ruflete". Du kan f.eks. jekke opp andre siden for å sammenligne.
Har testet det, men kjente ikke noe spesielt slarke. Så en annen plass at man kunne snurre hjulet rundt og kjenne etter risting, som leder meg over på et annet spm. Hjulet var veldig tungt å dra rundt. Hva kan det skyldes? Brekket var ikke på, bremsene hang ikke (tok av kaliperen og sjekka). Bilen har 4x4.
Det vil være litt ekstra motstand om det er firehjulstrekk. Da drar du rundt differensialen bak, og avhengig av system, muligens også mellomaksling og senterdiff. Det er normalt, men det gjør det vanskeligere å sjekke lageret ja.
Tar ofte en stund fra det begynner å lage lyd, til det er så slitt at man kan kjenne at det er løst.
