Avensis D-4D sliter med å starte
Anmos
Anmos skrev (2 timer siden):
Ok, men den virket som den dro motoren i gang ganske greit bare den siste biten med å fyre opp manglet.
Går antageligvis ikke fort nok rundt og mangler da ‘det lille ekstra’ for å få startet motoren.
KVTL skrev (2 timer siden):
vanskligheter med å starte i oppoverbakke,
Que?
Må legge til at verkstedet sier at det er dieselpumpe og dyser som må byttes pluss tømming og rensing av dieseltanken. Jeg er litt skeptisk til denne løsning siden den går fint under kjøring og hvis det er drivstofftilførsel problem så hadde motoren fusket eller kvelt /mistet kraft når man kjører. Ingen av dette skjer. En annen ting er at de prøvde med startgass sprøytet rett i luftfilterhuset og da burde den klart å starte motor hvis det var problem med dieselforsyning til motor.
Jeg regner med at verkstedet vet hva de gjør. Om du skal bytte dyser så vær oppmerksom på at priser på disse varierer sterkt med hvor du kjøper de (koster f.eks 2000 eks MVA per stk). Det er ganske vanlig at dieseldysene må byttes en gang mellom 100-250k kilometer. Med dieselpumpe regner jeg med du mener dieselpumpen som koster ca 1000 kr og ikke høytrykkpumpen. Kunne kanskje prøvd å bare bytte dieselpumpe siden det ikke er så dyrt, og er det eneste av de tingene verkstedet nevner jeg kan tenke meg gir startproblemer og ikke driftsproblemer.
Endret av Svein M
1 minute ago, sveibuen said:
Vett du hvilken høytrykkspumpe det er i bilen?
Bosch CP4? ? ?
Viss det er den, så har du havari til minimum 47000kr, mange havner opp mot 100 000kr :S
Kommer til å legge den som delebil uansett hvilken type pumpe det er. Gidder ikke bruke masse penger på den.
Hilsen
Svein M skrev (19 minutter siden):
Endret det siste innlegget mitt.
Anmos skrev (9 timer siden):
Nå har bilverkstedet byttet starteren uten å gi noe forskjell. Bilen starter ikke fortsatt.
Rart. I Toyota sin systemer ligger det hundrevis av rapporter på trege startere, og jeg har byttet et titalls av dem selv med stor suksess.
Hvis den ikke fyrer på startgass vil jeg tro at stopp spjeldet står lukket. Dette spjeldet blir brukt til å manipulere undertrykk til EGR eller til å stoppe motor. Mulig dette har kokset igjen, som igjen pleier å komme av defekte dysepakninger.
Man kan jo også lure på åssen startgass som blir brukt da jeg selv har stått å feilet med Biltema startgass som ikke vil anntenne. Jeg har også brukt mye tid på feilsøk hvor det viste seg at kunde hadde fylt bensin. Man står i bensinlukta hele dagen og tenker ikke over det.
En annen luring som gir startvansker er falskluft hvor alt drivstoffet i filteret renner tilbake i tanken, ofte p.g.a en dieselvarmer, så man må fylle opp filteret ved hver start. Igjen så ville den fyra på startgass hvis dette var tilfellet.
Jeg hadde nok rivd av EGR ventilen bare for å ta en titt nedi innsuget og spjeldhuset på denne bilen. Der bør det være rimelig kokset igjen siden den ikke fyrer på startgass.
Prøv å legg opp ny jording, bare bruk en skrutrekker e.l fra minus til chassie og se om det hjelper. Prøv også å pump filteret hardt før start.
  • 2 uker senere...
Hei, for de som lurer på hva det ble til slutt så var det brudd i ledning til scv ventil som sitter på dieselpumpe. Toyota byttet den og den starter nå som ny. Kostet meg ca 5000 kroner.
Merkelig at jeg fikk null feil når jeg koblet obd leser til bilen.
Endret av Anmos
Anmos skrev (8 timer siden):
Ja heldigvis, men jeg synes det var svin dyrt å kreve 5000 kr for en liten kabel.
Det høres ut som de har byttet ut en større del av ledningsnettet.
En generisk feilkodeleser gir generelt kun feilkoder relatert til utslippssystemet. En spesifikk feilkodeleser for Toyota ville kanskje gitt relevant feilkode.
