Avensis D-4D sliter med å starte
Anmos
Hei,
Det har vært en stund der bilen slet med å starte. Motoren snur med fyrer ikke, men når den til slutt starter så går den som en klokke. Ingen feilkoder når jeg koblet den til feilkodeleseren.
Jeg mistenker starteren siden den blir veldig varm og igår så jeg det kommer røyk fra den etter 2-3 forsøk.
Blir takknemlig for all hjelp.
9 minutes ago, mobile999 said:
Starter den greit på giret dersom den har manuell girkasse? (Rulle nedover en bakke.)
Den har jeg også tenkt på men jeg tør ikke gjøre det siden den står parkert på en bakke og hvis den ikke starter så kommer den til å stå midt på veien.
Siden motoren er vanskelig å starte også når den er varm, så er det sannsynligvis ikke glødepluggene som er problemet.
Anmos skrev (25 minutter siden):
Det kan jo bli et problem. Er det ingen med slepetau som evt. kan hjelpe deg?
Er det noen endring i lyden ved startforsøk før og etter problemene? Du skriver at det kom røyk fra starteren etter 2-3 forsøk. Hvor lenge kjørte du starteren i dette tilfellet?
25 minutes ago, Anmos said:
Hvis det er glødeplugger så hadde jeg merket det på kjøring. Problemet er kun ved start.
Glødepluggene er kun aktiv noen sekunder før motoren starter, og en liten stund etterpå (på noen motorer)
Ellers så går dieselmotoren rundt på sin egen kompresjon og trenger ikke hjelpevarme.
Du tenker kansje på tennplugger som bensinmotoren har.
Om du kjører starteren til det ryker så kjører du den for lenge. Den trenger pause til å kjøle seg ned mellom hvert forsøk. Eller så vil jeg også si at batteri eller glødeplugger er mest sansynlig årsak. Om der er for lenge siden dieselfilter er blitt byttet så kan det også gi problemer. Hva med å oppsøke et verksted? Ellers kan en lade batteriet fult og se om det hjelper.
Endret av Svein M
Hei, nå har jeg klart å starte den giret ved å dytte bilen også kjørte jeg en tur uten problemer. Betyr det at det er starteren?
Jeg ville ladet opp batteriet. Målt batterispenningen før og etter startforsøk. Om batteriet ikke greier å dra rundt starteren 1 eller flere startforsøk så har jeg mest tro på at det er batteriet som er for dårlig. Spesielt om den drar dårligere for hvert forsøk.
Batteri hvilespenning (uten belastning) tolkes slik:
12.6V eller mer betyr fulladet
under 12.4V betyr trenger å lades omgående
12.2V betyr at det er halvfult
Endret av Svein M
Jeg fikk hjelp av falck som prøvde med startekabler og ganske kraftig batteri men klarte ikke starte motoren, så jeg tolker det slik at det ikke er batteriet.
Bilen er på verkstedet nå men dem får ikke sjekke bilen før imorgen og jeg blir litt spent på å vite hva de kommer til å finne på. ?
28 minutes ago, Mekker`n said:
De kommer til å finne på defekt startmotor. Kjent problem at starteren på disse blir gammel, seig, røyksignaler m.m.
Ok, men den virket som den dro motoren i gang ganske greit bare den siste biten med å fyre opp manglet.
Anmos skrev (15 minutter siden):
Starteren som må byttes. Hadde en Touran tidligere som hadde vanskligheter med å starte i oppoverbakke, fungerte fint igjen etter at jeg satt inn en overhalt starter til 500 kr fra eBay.
Har du startproblemer og mistenker starteren, kan et rapp eller to med en hammer hjelpe å få motoren i gang. Men det er selvsagt ikke tilrådelig som en permanent fiks.
