PoW Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Jeg har lenge tenkt på å sette inn en katode i tastaturet mitt, jeg har et par spørsmål: 1. Noen som vet om en guide til en liknende mod? 2. Faller knappene ut når jeg åpner tastaturet?? 3. Noen her som har gjort noe slikt? Jeg har dette tastaturet: Tastatur Tastaturet kjører i PS/2. På forhånd takk.. Lenke til kommentar
ace_ventuora Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 de faller ikke ut. bare ta av toppen og lakk den, la det tørke og sett på igjen. Lenke til kommentar
PoW Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 Takk for svar. Jeg skal ikke lakke d, jeg skal sette inn en katode\neon... Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 en KATODE i tastaturet? det får du da ikke plass til. men jeg har en tråd her om hvordan man kobler leds til... både plass besparende og billigere... mvh BalleMann Lenke til kommentar
NoXic^ Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 ta en titt på denne. Det var en "tutorial" før, men den siden finnes tydeligvis ikke lenger, sjekket nettopp. Det han har gjort her ihvertfall er at han tok av knappene og satte inn en blå neon-wire (fås kjøpt her) mvh Aleksander Lenke til kommentar
ATi-Radeon Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 excuse me. kjøpt et billig dritt tastatur så modder du det, noxic har sikkert noe å gi bort til deg.. Lenke til kommentar
PoW Skrevet 2. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2004 Takk for svar. Har tenkt å modde neonwire under knapppene... Noen som vet om knappene da blir "Treig" å trykke på`? Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 jeah baby, har bestil neonwire her også, trukke jeg går for LED's likevell, blir for mye lodding og elektronikk for min del. Og nei, tastene blir ikke seige av å ha neonwire under, men såklart hvis du legger wire'en "under" tasten så er det jo klart at det blir litt tungt å trykke, men hvis du legger den i en slik spiral "rundt" tastene så går det vel bra ... Lenke til kommentar
PoW Skrevet 2. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2004 det er vel bare å prøve... Knappene går vel ikke like langt ned når man har neon under... Vet noen ca. diameteren på neon wire?? Lenke til kommentar
Koffe Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Sjekk workloggen min her har jeg satt led`s inn i tastaturet. Jeg tok ikke sjansen på å koble dem rett inn på Usb power, så jeg skal lage egen kabel. Lenke til kommentar
NoXic^ Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Diameteren er vel et par-tre-fire millimeter tenker jeg. Lenke til kommentar
ace_ventuora Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 (endret) ta en titt på denne.Det var en "tutorial" før, men den siden finnes tydeligvis ikke lenger, sjekket nettopp. Det han har gjort her ihvertfall er at han tok av knappene og satte inn en blå neon-wire (fås kjøpt her) mvh Aleksander hvor får foresten denne wiren strøm fra? Endret 3. januar 2004 av ace_ventuora Lenke til kommentar
CaZiO Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 ta en titt på denne.Det var en "tutorial" før, men den siden finnes tydeligvis ikke lenger, sjekket nettopp. Det han har gjort her ihvertfall er at han tok av knappene og satte inn en blå neon-wire (fås kjøpt her) mvh Aleksander hvor får foresten denne wiren strøm fra? Det er en ting, en annen ting er hvordan man får plass til inverteren i tastaturet? Er det noen som kan gi meg en detaljert beskrivelse på hvordan jeg puter 1-3 LED's i tastatuet? (Koblingsskjema med forklaring eller noe) Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 (endret) For det første: Alle typene neonwire du får kjøpt her i landet er for korte til å få en slik mod til å se noe pen ut. Du bør minst ha 2-3 meter for at du skal få alt sånn passe fint opplyst. For det andre så bør så absolutt tastaturet være hvitt, og ikke svart fordi at det hvite reflekterer og sprer lyset bedre. Pga. at lyset kommer opp mellom tastene så vil det bli vanskelig å se hva som står på tastene når det blir en smule mørkt. Når du skal legge neonwiren under tastene* så kan det, avhengig av tastaturet, være ødeleggende da noen taster muligens ikke lenger kan trykkes helt ned. Hvis noen fortsatt ønsker å gjennomføre denne modden så har jeg et tips ang. stømkilden: Borr et passende stort hull i bakenden av tastaturet og fest en kontakt el. der. Lodd den til neonwiren inni tastaturet. Borr et hull på baksiden av kabinettet for en tilsvarende. Sørg for at den er så nær PS/2 eller USB kontaktene som mulig. Lodd den så fast i inverteren. Skaff en slik, kutt til kabelen sånn at den er en smule lengre enn tastaturkabelen og lodd på en plugg. Fest så dette fast i tastaturkabelen med små strips, el-tape el. Dette vil være en mye mer stilfull og mer støysvak lysning enn å begynne å våse med en batteriboks utenfor tastaturet. * Husk å lime det fast med superlim (og bruk krokodilleklemmer el. for å holde wiren på plass mens limet tørker). EDIT: Ei bedre løsning vil være å bruke kraftige LED's på strategiske punkter, og hvis jeg ikke tar helt feil så kan du muligens trekke all strømen du trenger gjennom USB-kabelen. Jeg kan ikke regnestykket på dette =/ Noen som tør begi seg ut på det regnestykket? Endret 6. januar 2004 av Corleone Lenke til kommentar
Josten Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Noen som vet om det funker å trekke strøm fra ps/2 kabel? Hvor stor spenning den har, og hvilke ledninger man må bruke? Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Tror ikke du skal satse på å trekke noe ekstra strøm fra PS/2 porten. Da burde du heller satse på å koble tastaturet til, trekke strøm fra en USB port. Lenke til kommentar
phreak-z Skrevet 7. januar 2004 Del Skrevet 7. januar 2004 hmm.. vil ikke knappene kanskje bli seiga hvis tastaturet blir "herjet" litt med, sånn at neonwiren sklir under tastene? hmm.. burde kanskje bruke superlim, men jeg har dårlig erfraring med superlim på neonwire, når jeg skulle ta neonwiren ut ihvertfall.. noe av den ytre gummi/plastikken ble revet av uansett hvor forsiktig jeg var, derfor har jeg nå en laaang neonwire i skuffen min der bare 3/4 virker. vet noen forresten om det går ann å klippe i neonwire? Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 7. januar 2004 Del Skrevet 7. januar 2004 hmm det er derfor du må "borre"\"frese" slike hull til å ha wire'en i, slik at ingen knapper kommer i veien osv... Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 8. januar 2004 Del Skrevet 8. januar 2004 hmm det er derfor du må "borre"\"frese" slike hull til å ha wire'en i, slik at ingen knapper kommer i veien osv... Høres litt sketchy ut spør du meg =/ Lenke til kommentar
