Harddisk slår seg av
Jeg har 3 stk. Western Digital Caviar 120GB IDE 7200RPM harddisker i PCen min. De er koblet til et Asus P4C800/DELUXE Hovedkort S478/800mhz (I875P, Dual DDR, S-ATA, GBLAN, LYD, Raid (6)) med en Intel Pentium 4 3.0 GHz Boxed PC800 prosessor...
Jeg vet ikke om alt dette har så mye å si, men skrev det nå her så dere slipper å spørre hvis dere trenger å vite det for å hjelpe meg med problemet mitt:
De 3 harddiskene jeg har driver på med å slå seg av hele tiden. Jeg har en vifte som blåser rett på de (ihvertfall 2 av de), og kabinettet står åpent. Alikevel så slår de seg av. Når harddisken (4 partisjoner: c, d, e og f) med windows på (som ligger på C) slår seg av så stopper naturligvis hele PCen opp... Som oftest starter den opp igjen etter en liten stund og jeg kan fortsette å bruke PCen. Eller så må jeg restarte den.
Når en av de to andre harddiskene slår seg av så må jeg restarte for å få liv i de igjen (og ofte ha PCen stående av en stund og).
Er det noen som vet hva som kan gjøre at dette skjer?
Og hva jeg kan gjøre for å fikse problemet...
Endret av Elmud
Tusen takk for svarene.
Jeg ser at det kan være både strøm-kablene og rammen, så da vet jeg hva det er:
Rambrikkene jeg har (1 på 256 og 1 på 512) er OK, det vet jeg.
Først hadde jeg 1 harddisk og den fungerte fint. Det er nok helt sikkert problemer med strømmen (pga. støv eller.no) en plass siden jeg fikk problem etter jeg satte inn de 2 siste harddiskene.
Hvor mange watt er strømforsyningen din på? Og har du sjekket nivået på +12V (HD-motoren) samt +5V (HD-elektronikken)? Jeg hadde også problemer med at mine 2 WD harddisker slo seg av titt og ofte. Men i mitt tilfelle koplet jeg ut de andre enhetene som var på samme kabel fra PSU (som er på 300W), her en kald katode-inverter og en harddiskvifte. Da fungerte harddiskene upåklagelig igjen. Men sjekk som folk her nevner om det er skikkelig kontakt på stømmen for harddiskene.
