Cthulhu Dawn Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 (endret) Har et litt rart problem, etter jeg har starta PC'n og er kommet inn i Windows (XP Home) må jeg vente en stund, ca. 1 min, før jeg kan gjøre noe. Noen av ikonene nede i høyre hjørne av skjermen kommer med en gang, mens noen andre kommer først seinere, og da kan jeg begynne å bruke PC'n. De ikonene som kommer med en gang er Ati(control panel?),volum og Nforce tray options. De som kommer seinere ( altså etter ca. 1 min.) er Norton AV og "lokal tilkobling" ( altså nettverks greiene). Noe som er rart er at det virker som om PC'n ikke jobber med en gang man er inne i Windows. Den begynner først etter ca. 1 min. og da kommer de to siste ikonene. Jeg tror dette begynte etter at jeg tok den veiviseren for ny tilkobling. Ordna ADSL fra Telenor (ja, skal skifte til noe annet snart). Endret 1. januar 2004 av Cthulhu Dawn Lenke til kommentar
snole Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 (endret) Prøv å boote uten at ADSL modemet er på. Hadde Telenor ADSL, og hadde samme "problemet". Hvis det da går superfort å boote, så skal man legge inn en fast IP i oppsettet. PC'en venter på en IP den aldri får, sett fast IP på kortet så vil det boote kjappt. F.eks 192.168.0.1 med nettmaske 255.255.255.0 Local Area Connections. Poperties. Velg TCP/IP protocol. Deretter Properties. Sett den IP'en. That should do it....... Endret 1. januar 2004 av snole Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Det er telenor adsl som gjør det. Byttet til bluecom som ikke har det samme oppkoblings systemet som telenor har. Lenke til kommentar
snole Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Helt rett, det er fordi Telenor kjører Dialup. Du får IP av Telenor når du logger deg på. Med andre leverandører, er modemet pålogget hele tiden kan man si, og derfor får man IP idet maskinen starter opp. Ved å gjøre slik jeg skrev, så bruker ikke PC'en tid på å vente på en IP den aldri får, og når du kobler deg på nett, så får du ny IP fra Telenor. Ganske enkelt..... Lenke til kommentar
Cthulhu Dawn Skrevet 2. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2004 OK. Tusen takk. Lenke til kommentar
