rsl Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 (endret) Virker dette som en grei sammensetning? Div Extra Wd Harddisk 160.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5" 8MB FDB, WD1600PB Teac Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5" AT Internal Glacial Cooling Fan Socket-A 19dB For All AMD CPU (Up To XP3000 / All Duron) 24K Gold, SILENT BREEZE 462 II Aopen Case ATX Tower Black 350W PSU USB 2.0 Silent PSU, H600B Skjermkort Connect3d VGA-Card Radeon 9600XT 128MB AGP DVI TV-Out Retail , ATIC3D-6046 Prosessor AMD CPU Athlon XP 2800 2.075GHz Socket A 0.13u 333FSB 640kb 12.5clk Barton, AXDA2800DKV4D Minne Apacer Memory 512MB PC-400 DDR PC3200 Orginal, 512MB PC-400 Apacer Memory 512MB PC-400 DDR PC3200 Orginal, 512MB PC-400 Hovedkort Aopen Mainboard Socket-A nForce2 ATX Audio LAN ATA USB 2.0 Retail, AK79D-400VN Pris: 7000 Kr Har resten av tingene. Forslag til justeringer tas imot med takk Redigert igjen, med det jeg trur jeg kommer til å kjøpe. Endret 2. januar 2004 av rsl Lenke til kommentar
Fotoentusiasten Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Jeg har ingen kjennskap til HK du har valgt. Jeg tror jeg hadde byttet ut til Abit eller Asus sine store slagere. Lenke til kommentar
rsl Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 Asus: Mainboard Socket-A nForce2-ST ATX Audio SATA 1394 Raid USB 2.0, A7N8X DELUXE/GD 3 ukers ventetid, noe jeg ikke har lyst til, abit er forsåvidt ikke på psdata Lenke til kommentar
Fotoentusiasten Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Hvordor må du handle på psdata? Om det er sånn at du helst handler der, så hadde jeg bestilt HK et annet sted som dem har på lager. Tror det er verdt den ekstra kostnaden. Lenke til kommentar
rsl Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 hvis du kunne gitt meg en url til et hovedkort du anbefaler hadde det vært fint Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 90% av alle dere som spør om forslag til ny PC glemmer det viktigste: Å fortelle hva PCen skal brukes til og hva dere prioriterer: - Budsjett - Applikasjoner som er viktige for bruken - Spilling? (hvilke) - Intel/AMD (antar AMD, siden du har satt det opp) - Utseende kabinett/tastatur/mus - Skjerm? Bruke gammel eller ny LCD/CRT? - Støy? Er lavt støynivå viktig? - Preferert nettbutikk? - Gjenbruk av gamle deler? Hvis du kunne svart en setning eller to på hver av disse, så er det lettere å hjelpe deg. Lenke til kommentar
bambam Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Uansett bruksområder er Abit NF7-s det beste HK til et slikt oppsett. Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Ser fint ut, men bytt ut hovedkortet med dette: http://www.psdata.no/prodSearch.asp?IT=100...lAction=details eller dette: http://www.psdata.no/prodSearch.asp?IT=102...lAction=details Kabinett: http://www.psdata.no/prodSearch.asp?IT=992...lAction=details Minne: http://www.psdata.no/prodSearch.asp?IT=100...lAction=details ellers Lenke til kommentar
rsl Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 - Budsjett Jeg har liksom ikke veldig lyst til å gå over 7500 - Applikasjoner som er viktige for bruken - Spilling? (hvilke) Dette er mainly en spillpc ja, den gamle bytter jeg ut pga dens ræva evne til å kjøre nye spill som max payne 2/nfsu/cs osv. - Intel/AMD (antar AMD, siden du har satt det opp) Correct you are. - Utseende kabinett/tastatur/mus Anonymt, mus tastatur og slikt har jeg. - Skjerm? Bruke gammel eller ny LCD/CRT? Har en relativt ny CRT skjerm, så den er ikke noe å tenke på. - Støy? Er lavt støynivå viktig? Vel jeg vil jo ikke ha mye støy, derfor jeg valgte jeg vifta kalt "Silente breeze" som holder seg under 20 - Preferert nettbutikk? Psdata, alltid vært kunde der. - Gjenbruk av gamle deler? Gamle deler blir brukt, slikt som skjerm en 40 gig, mus, tastatur, men gamle kabinett er slitent. Lenke til kommentar
rsl Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 P@yNe som sagt, det er ikke på lager. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 (endret) HKet i orginal oppsettet er BRA! Nå må folk kule Abit digginga litt! Minne Apacer Memory 512MB PC-333 DDR PC2700 Orginal, 512MB PC-333 Apacer Memory 512MB PC-333 DDR PC2700 Orginal, 512MB PC-333 Kjøp 400 MHz minne eller minne med lave timings (CL m2), og gjerne 1 brikke. Endret 1. januar 2004 av JEG76 Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 skal du ha et billig, men likevell bra hovedkort, vil jeg anbefale epox ep-8kra2+ dette har bra ytelse for 700kr, men klarer nok ikke å knuse kortene med nforce2 chipset, selv om det ikke er langt unna. Lenke til kommentar
rsl Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 prisen på hovedkortet er ikke så veldig farlig, kan godt gå opp til 1200 Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Når det gjelder støy P@yNe, så er det PSU som ofte er det verste kilden. Grunnen til dette er at viften ofte sitter ved kabinettets vegg og ikke er regulerbar. Hardisker som gviner er en god nr to. CPU viften er ikke så viktig, i og med at støyen derifra er dempet av kabinettets vegger. Således burde du bestilt et PSU med en stillegående 12cm vifte. AOpen har et slikt, f.eks. AOpen Black 350W til kr 795,-. Du kan spare ca 400 kr på å velge AMD XP 2500, litt front Side Bus klokking vil lett gjøre den om til en XP2800 likevel. Du kan også vurdere å gå opp til PC400 minne, da har du litt å gå på hvis du skal klokke FSB. Det koster kun 37 kr ekstra for hver minnebrikke. Lenke til kommentar
hwlars Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Hvis du allikavel skulle ombestemme deg om å bytte webshob, se her er et oppsett for ca. 6700kr på MPX: AOpen H600B Midi Tower kabinett SORT 743,00 kabinett AMD Athlon XP 2500+ 1.83GHz, 740,00 cpu Thermaltake VOLCANO 11 Xaser Vifte 325,00 cpu-kjøler Abit NF7-S 2.0 Socket A AMD Hovedkort 899,00 hovedkort TwinMOS 512MB DDR PC3200 599,00 minne NEC ND-1300A DVD±RW 4x, bulk - SORT 970,00 dvd-brenner Seagate 80GB Barracuda 7200.7 Harddisk 572,00 harddisk Asus Radeon 9600XT/TVD 128MB 1 795,00 skjermkort Lenke til kommentar
rsl Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 joda, men den pcn er på endel lavere nivå Lenke til kommentar
Star Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Minne burde du iallefall bytte til pc3200 Hadde selv MSI ILSR delta kortet.. eneste negative erfaringen med MSI, dog ganske negativ. Velg ABIT e.l i stedet.. Resten ser jo bra ut... Ville kjøpt 2500+ evnt. klokka til 3200+ ( billigere...) En litt sterkere PSU hadde vært og foretrekke... Hvorfor ikke bestille hos MPX.no eller komplett.no? Må det være psdata? Lenke til kommentar
rsl Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 endel er faktisk bytta ut nå, kabinett og minne er bytta ved hjelp av en annen her i forumet hovedkortet og faktisk, og psdata er bare fordi jeg har positive erfaringer med de og synes de er et greit firma og bestille fra Lenke til kommentar
