Joddze Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 (endret) Min XP2400+ kjører på 2000@2210MHz med standard volt (1,65V). På mitt Epox HK kan jeg stille volten fra 1,4 til 2,0. Synes det hørtes svært mye ut,da mitt gamle Abit BL7 til P4`n min gikk til max 1,85V. Vil gjerne klokke CPU`en litt mer,men har aldri hatt AMD før,og lurer på om CPU`en tåler litt volt. Har masse å gå på når det gjelder temp,ligger på 40-42 load. Kort oppsummert: Tåler min XP2400+ høy volt over lengre tid? Endret 1. januar 2004 av Joddze Lenke til kommentar
capy Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 (endret) om du ikke skal bruke vannkjøling, så kan det være lurt å gi seg på >1,8. du kan jo se hvor langt du kommer med 1,7 før du øker igjen. Endret 1. januar 2004 av capy Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Samme her. Lurer på hvor mye min AMD 2500+ tåler. Tør ikke mer enn 1,7 nå. Lenke til kommentar
capy Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 (endret) Kort oppsummert: Tåler min XP2400+ høy volt over lengre tid? dette er et defineringsspørsmål. men ja, det tåler mer enn standard spenning. har du tenkt å ha cpuen i funksjon i mer enn 5 år? tror ikke det. Endret 1. januar 2004 av capy Lenke til kommentar
Joddze Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 Kort oppsummert: Tåler min XP2400+ høy volt over lengre tid? dette er et defineringsspørsmål. men ja, det tåler mer enn standard spenning. har du tenkt å ha cpuen i funksjon i mer enn 5 år? tror ikke det. Skal sikkert ikke ha den så lenge,men greit om den overlever en stund og, kan jo alltids bruke den i en annen pc. Lenke til kommentar
FLuAA Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Samme her. Lurer på hvor mye min AMD 2500+ tåler. Tør ikke mer enn 1,7 nå. jeg kjørte min på 1,75 når jeg klokka til 3200+ Lenke til kommentar
intercool Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Min XP2500+ funker veldig fint på 2/2.03V, har vannkjøling. Aldrig hatt noen problemer med det. Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 har prøvd 2 volt på min, funket fint men ble varm Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Satt den på 1,75 nå, blir vel mer tenker jeg Lenke til kommentar
diss Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Har en XP2500 som er klokket til 2,3 ghz, med 1,9V med en Termaltake Silent Booster vifte. Funket fint i 6 mnd. Mer, mer, mer! Lenke til kommentar
Runinho Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 CPU'en går på 1.75v og har en oppgitt toleranse på 10%, altså kan du kjøre den på 1,925v uten at garantien ryker. Men når du volter opp bør du være veldig ops på varmeutvikling. Du trenger ikke vannkjøling for å gå over 2 volt, men det skal nok gjerne en bra kjøler, med goop til... Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Jeg satt min volt på 1,875 ellerno nå. Det ble varmere STRAX. Trenger derfor et godt temperatur program, HELST med link! Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Jeg har volt på 1,85 nå, satt fsb eller hva nå det heter på 200. Mulltiplier er låst til 11. Jeg har en AMD 2500+ Hva gjør jeg galt? Lenke til kommentar
sten Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Med vannkjøling har jeg kjørt på 2,2 volt i ca 3 dager. under "testperioden" min effekten ble estimert av sandra 04 til hele 138 watt cpu b e da på 60 grader under 100% load. normalt er vel 60-70 watt på denne cpu. tror nok at den tåler mer enn dette også... Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 PC'en restarter hele tiden. Kommer blåskjerm med tekst om at den blir skrudd av for sikkerthet blablablablabla....... Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 (endret) Med vannkjøling har jeg kjørt på 2,2 volt i ca 3 dager. under "testperioden" mineffekten ble estimert av sandra 04 til hele 138 watt cpu b e da på 60 grader under 100% load. normalt er vel 60-70 watt på denne cpu. tror nok at den tåler mer enn dette også... går ganske greit med 1.85 - 1.9 Volt, etter min erfaring. men vet ikke om det er kjempelurt og gå høyere. dette er da også maks på mitt gode gamle ASUS hovedkort! Endret 2. januar 2004 av AMD_XP3000+ Lenke til kommentar
Runinho Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 P@yNe: Motherboard Monitor http://mbm.livewiredev.com/ Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Se sig... ****** du har vært heldig Lenke til kommentar
