Gaming pc til gamlefar i huset
Hei. Skal kjøpe ny pc, men er fulstendig grønn på dagens spec. Siste stasjonere pc eg hadde var i 2001 til cs.
Skal bli brukt til fps spill. Warzone o.l. Budsjettet er mellom 20k og 40k for ein komplett pc (skjerm, mus osv.)
Er det noe som kan hjelpe meg, har sett på komplett.no men skjønner liksom Ikkje heilt hva alt betyr.
Mvh dinosaur gamer
Først og fremst: Gjør livet enklere for deg sjøl og avtal med kona hvor mye du skal bruke det. Ikke vær urettferdig mot ho og erstatt kvalitetstid med ho med pc'en. Si 1-2 timer hver kveld eller annenhver kveld. Og HOLD deg til det.
Jeg kjøpte denne sist black friday og er svært fornøyd. Noen småting er det, men den kjører dota 2 (spiller det ikke, bare prøvde) på max nivå uten problemer. Spiller mest gamle spill, men skal begynne å prøve litt nyere spill etter hvert. Den gjør alt mulig uten problemer. Den har cd-skuff så du kan brenne og spille cd'er (fra gamle spill, for eksempel).
https://www.elkjop.no/product/data/stasjonar-pc/39632/hp-pavilion-gaming-690-0835no-stasjonar-pc-sort
Her er tråden jeg lagde for å få anbefalinger, det er mye flinke folk når det kommer til pc på dette forumet:
https://www.diskusjon.no/topic/1861602-pc-noen-bedre/
Og jeg kjøpte denne stille musa, er veldig fornøyd med den. Den er -temmelig- presis, presis nok til mitt bruk, men de dyrere er nok enda mer presise. Ikke kjøp den billigste stille musa, de er ikke særlig presise. Jeg har ikke funnet noe stille tastatur enda.
https://www.elkjop.no/product/data/mus-og-tastatur/pc-mus/LTM590BLACK/logitech-m590-multi-device-silent-tradlos-mus-grafitt
Til den prisen foreslår jeg noen generelle (minimums)kriterier for en PC:
GPU (1440p): RTX 2070 / RX 5700XT
CPU: i7-9700 / 10700 / Ryzen 7 3700X
Skjerm: 144Hz++
Mus og annet periferi: Valgfritt, slå deg løs.
*Listen er ikke uttømmende og jeg garanterer ikke at sluttprisen blir godkjent av høyeste myndighet i huset (kona) :ph34r:
Eneste jeg ville valgt av det du har listet opp er mus og tastatur. Ganske bra valg du har gjort der.
Kabinettet du har valgt... vell http://ASUS TUF GAMING GT301 dårlig rating her.
For kabinetter bør du lese en del her: http://www.gamersnexus.net
Skjerm info er denne siden ganske god og bør også studeres en del: https://www.tftcentral.co.uk/reviews.htm
Kommer muligens nye skjermkort fra Nvidia om ikke så lenge, kanskje en ide og sjekke ut hva det blir, og da kanskje kjøpe et brukt gpu for midlertidig bruk.
Warzone:
Krever en del maskinvare om du skal spille på annet enn 1080p.
2560x1440 må du minst ha 1080Ti/2080 om du skal få FPS opp mot 165, selv da må du ned på innstillingene. Kjøp skjerm med ekte "G-sync" om du velger Nvidia gpu
Ville ikke kjøpt noe tregere minne enn 3600MHz gjerne Corsair/G.Skill B-die eller kanskje A-Data.
Du skriver Gamlefar, vet ikke helt hva du mener med det...... Jeg er 61 og jo eldre jeg er blitt jo viktigere er det med et god skjerm med stabil og skarpt bilde, har en brukbar 27" nå, men må nok nok bytte snart til 32 eller større(dog litt usikker på 32). Så om du med lett hjerte kan legge i 40K så hadde jeg investert  i en mye bedre skjerm enn den du har valgt.
40K føler jeg det blir litt mellom barken og veden. Siden det ikke helt er nok til og få både en virkelig god gaming pc pc og skjerm som kan være nettop dette i noe tid fremover. Jeg ville nok valgt en virkelig god skjerm siden den kan du har i mange år, samt at pc med rett hardware kan oppgraderes delvis ettersom tiden går. Første jeg ville gjort er og ta en avgjørelse om skjermen skal koste mellom ca 12 - 20K eller om velge en "billig" skjerm. 32" tommer som absolutt minste størrelse
Ikke forhast deg nå, ferietid så få svar fra det som vet best om disse tingene her inne kan nok ta noe lengre tid enn ellers, så vær tålmodig i noen dager. Som også kan forklare enkelt hvorfor du skal velge hva med ditt budsjett.
@Espen forskjellen i ytelse mellom den pc du har satt opp til totalkost på 27K og en på 40K om ting blir gjort riktig den er ganske så stor og jeg mener vell verdt prisforskjellen.
  • Innsiktsfullt 1
