Installert ny cpu på stasjonær problemer
Installert ny cpu på stasjonær. Når jeg prøver å starte den så skrur den seg av/dør i løpet av et halvt sekund. Har sjekket at cpu er kompatibel med hovedkort. Hva kan være feilen? Noen teorier?
Du har selvfølgelig dobbeltsjekket at alle strømkabler er tilkoblet?
Og sjekket at hovedkortet ikke trenger en BIOS-oppdatering før det virker med ny cpu?
Endret av tingo
tingo skrev (16 minutter siden):
Visste ikke at å bios oppdatere ved skifte av cpu var en greie en gang. Hvordan vet jeg om jeg må det?
Pleier å stå på hjemmesidene til HK-produsenten. Der hvor man laster ned manualer etc. "CPU compatibility list". Der er ofte BIOS-versjon listet opp.
sedsberg skrev (11 timer siden):
Putter tilbake gammel cpu, da startet den fint. Oppdaterte bios , prøvde den nye igjen og da skrudde den seg rett av etter jeg skrudde den på.
Hovedkort b150 gaming M3 , cpu Intel core i5-9600k
Hovedkortet er alt for gammelt. 9600k støttes bare av 3XX hovedkort for intel platformen.
Under finner du en liste over hovedkort som passer CPUen
https://pcpartpicker.com/products/motherboard/?compatible_with=28qhP6
  • Innsiktsfullt 1
Balrog11 skrev (På 4.7.2020 den 22.05):
Ofte kommer det støtte for prosessorer etter at et hovedkort er lansert på markedet og dette løses (ofte) ved å installere nyeste BIOS før bytte slik at man er sikker på at prosessoren fungerer bra fra starten av.
  • Innsiktsfullt 1
