HTPC: Tips til feilsøk og ev nytt HK/CPU
Bygde en HTPC i 2012, som har fungert bra med Win8 siden den tid. Streacom FC9-kabinett med passiv kjøling, et ASUS F2A85-M LE HK, og en AMD FM2 prosessor (husker ikke nøyaktig hvilken) med Radeon HD 7000. 8GB RAM. Husker ikke nøyaktig prosessor.
Dvs. integrert grafikk og kun passiv kjøling. Nå starter plutselig ikke PC opp lengre opp i det hele tatt (TV responderer med svart skjerm på at den får signal et par sekunder nå PC slås på, viser deretter at den ikke mottar noe signal igjen). Mistenker at HK har tatt kvelden.
Noen som kan anbefale ny kombo av HK, CPU og RAM, i den rimelige klassen, som kan gi minst samme ytelse som jeg hadde?
Må altså ha integrert grafikk, kabinettet er litt kresent på plassering av CPU på HK pga kjøleløsningen (må være nede til høyre, sett forfra). Anbefalt TDP for CPU er 65W (maksimalt 95W), pga kapasitet til passiv kjøleløsning.
Eventuelt tips om hvordan jeg kan utelukke at feilen ligger i svikt på f.eks. PSU (ekstern, lignende type som på bærbare PCer) eller annet?
Måler volt på pluggen til selve PSU til å ligge på ustabilt fra 8,55-8,7 (oppgitt til 12v).
Der den skal gi ATX12V måler jeg 10,5v.
Regner med det da er PSU som har sviktet?
Ser ut til å være vanskelig å få tak i den originale Streacom Nano150 PSU (eller veldig dyr!). Går ut fra at om jeg finner en annen PSU som gir 12v og minimum 12.5A/150w så kan jeg bruke den?
Endret av snapshooter
Hmm, jeg ser ikke mange løsninger enn å skaffe en tilgjengelig erstatning (med mindre noen PSU kyndige kan finne alternativer) eller et helt nytt kabinett med bredere PSU støtte.
EDIT: Førstnevnte løsning vil ikke fungere, kom over denne teksten:
Sitat
FC9 -The FC9 is designed to accommodate motherboards up Micro-ATX, but if the 240W PSU is used the maximum size is Mini-ITX. This is because the FC9 is not wide enough to accommodate a Micro ATX motherboard and the 240W PSU.
Endret av Cipher Panda
mobile999 skrev (1 time siden):
Jeg vil anta at man kan tilpasse en picoPSU slik at den kan brukes i dette oppsettet.
PicoPSU ser ut til å være samme konsept ja, så jeg enten kan bytte ut hele greia eller tilpasse og koble på strømadapteret fra PicoPSU, takk ?
Men hvor selges dette, finner ingen norske forhandlere?
snapshooter skrev (20 timer siden):
Har du målt ut av den interne enheten eller ut av den eksterne enheten?
Edit: Det ser ut som du har målt ut av den interne enheten. Har du kontrollert den eksterne enheten?
Endret av mobile999
Hei, ja, det er den eksterne enheten som gir ustabilt rundt 8,6v (oppgitt til at den skal gi 12v).
Internt har jeg målt 12v railen, og der er det 10,5v (høyere pga en voltregulator antar jeg, men skulle vært 12v).
Har bestilt meg et rimelig strømadapter på 12v/180w, som bør fungere (tilpasser kabler og plugger, og 3D-printer et hus). Hvis ikke blir det vel en PicoPSU.
  • Innsiktsfullt 1
Følger opp med litt tillegginfo etter mer research, potensielt til glede dersom noen i fremtiden skulle få samme utfordring. Dvs. strømforsyning/PSU med eksternt strømadapter for minst mulig varmeutvikling i kabinett, passivt kjølt kabinett, plassbehov etc.
PicoPSU (takk for tips @mobile999 !) kan bestilles fra https://www.mini-box.com/ , for i underkant av en tusenlapp for sett med PSU og adapter opptil 160W, pluss ukjent portokostnad (fra USA...). Ser ut til å være mulig å finne på ebay og lignende også, med potensielt lavere porto (men godt mulig piratprodukter...)
Streacom (som lager passivkjølte kabinetter som mitt) sin egen NANO160 er tilsvarende. Ser ut til å være veldig vanskelig å få tak i, og grisedyrt. Minimum 1500,- pluss porto fra det store utland.
Rimeligste løsning som antagelig er like god (men ikke testet), unbranded kinaprodukter, som f.eks. disse, som gir samme løsning med 160W kapasitet for rundt femhundrelappen inkludert porto:
https://www.aliexpress.com/item/4000026424923.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69d95195fNjhbC&algo_pvid=b6fd013d-7eb4-449c-a358-c9589fed650d&algo_expid=b6fd013d-7eb4-449c-a358-c9589fed650d-15&btsid=0be3769015941414783711874e54a4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/33004859682.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1fc0355609LhT6&algo_pvid=ce97e799-f503-492b-83ca-a5ad5db244c7&algo_expid=ce97e799-f503-492b-83ca-a5ad5db244c7-26&btsid=0ab6f83a15941407425684344e6066&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
