Krø||e Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 satt inn mitt nye max3 kort i går, men så kommer det ikke noe bilde. Har prøvd med 2 grafikkort ( begge virker), men får fortsatt ikke noe bilde. Er kortet defekt? er litt fortvilet Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Får du ingen feilmeldinger heller, som feks anntall pip i kortet. Lenke til kommentar
Krø||e Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 (endret) ikke noe bilde, ikke noe pip, ingenting Endret 1. januar 2004 av Krø||e Lenke til kommentar
fAight Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Hører du at maskinen starter? Går evt. viftene rundt? Eller er det bare at det ikke er noe bilde? Lenke til kommentar
Krø||e Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 alt sviver, kommer bare ikke noe bilde Lenke til kommentar
fAight Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Normalt skal det komme et kort pip ved oppstart. Skjer dette hos deg? Kanskje det står noe i manualen om "null-pip" ved oppstart? Lenke til kommentar
veloek Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Teste med annen cpu.. Prøv også å ta ut alt av hd'er og cd-rommer.. Lenke til kommentar
Krø||e Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 kommer jeg ikke inn i bios uten cpu? Lenke til kommentar
TriNitroToluen Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 ikke ha swiftec vifter med nedregulert hastighet koblet til. Lenke til kommentar
Jon A. Feet Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Nei, du kommer ikke inn i bois uten cpu, minimum for å starte en pc er hk, ram, cpu og skjermkort. Lenke til kommentar
Krø||e Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 fikk det til!...jeg hadde ikke satt cpu'en skikkelig nedi ...takk for hjelpen folkens! Lenke til kommentar
fAight Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 fikk det til!...jeg hadde ikke satt cpu'en skikkelig nedi ...takk for hjelpen folkens! Bra det ordnet seg, ja...håper ikke den tok skade av det da Lenke til kommentar
Krø||e Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 alt er i orden Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 jam jam, husker da rammen satt halveis neddi sporet, det lukta svidd pik_k... og brikka fungerer fungerer på en eldre maskin da Lenke til kommentar
Krø||e Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 jam jam, husker da rammen satt halveis neddi sporet, det lukta svidd pik_k... og brikka fungerer fungerer på en eldre maskin da heldig jeg kom på en ting: om allle as3/as5 limer seg til kjøleren? Jeg får nemlig ikke av kjøleren uten å dra me cpu'en (som er låst med dem pinnen) Lenke til kommentar
fAight Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 det der skjer omtrent med alle tror ikke det tar så ALTFOR mye skade...håper jeg Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 kom på en ting: om allle as3/as5 limer seg til kjøleren? Jeg får nemlig ikke av kjøleren uten å dra me cpu'en (som er låst med dem pinnen) Nope, AS3 skal ikke lime seg fast. Selv har eg aldri hatt det problmet som du nevner her? Det kan være at det er ett vakum mellom cpu'en og kjøleren din, på grunn av AS3. Du kan tenke deg samme prinnsippet med to glass plater og litt vann, du klarer ikke å løfte glasset rett opp. Det du kan gjøre er å vrenge kjøleribben din litt til den slipper, altså slipper luft inn mellom core og kjøleren. Lenke til kommentar
CB87-Bergen Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 kom på en ting: om allle as3/as5 limer seg til kjøleren? Jeg får nemlig ikke av kjøleren uten å dra me cpu'en (som er låst med dem pinnen) Nope, AS3 skal ikke lime seg fast. Selv har eg aldri hatt det problmet som du nevner her? Det kan være at det er ett vakum mellom cpu'en og kjøleren din, på grunn av AS3. Du kan tenke deg samme prinnsippet med to glass plater og litt vann, du klarer ikke å løfte glasset rett opp. Det du kan gjøre er å vrenge kjøleribben din litt til den slipper, altså slipper luft inn mellom core og kjøleren. Jepp, prøv å lirke den løs. Men for guds skyld, ikke bruk rå makt Lenke til kommentar
Gef Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 (endret) Neineinei...feil. Dette er ett kjent problem for enkelte! Mange opplever dette, tilogmed jeg. Det du skal gjøre er å ta en hårføner å varme CPU og ribba opp slik at de slipper taket på hverandre. Det var slik jeg gjorde. Hvis du ikke varmer det opp og bare river, sliter og vrenger, kan du skade CPU. Når Goopen først blir varmet opp av at pc'en står på, og når du da skrur av maskinen blir goopen kald. Da fungerer den akkurat som lim. Ivertfall, når du får varmet det opp, faller de nesten fra hverandre Råd fra Intel er å ha på maskinen i 30min før du skal ta ut CPU, slik at det ikke blir klistret på den måten. Endret 2. januar 2004 av Gef Lenke til kommentar
