er det gfx kortet som dør ut ?
Hei.
Jeg har en gammel pc jeg spiller på med disse specsa:
i7-4770K, 8GB RAM, GTX 780
Jeg prøvde og spille DayZ for første gang på mange år for ca 3 uker siden, og når jeg var i spillet så merket jeg at maskinen bråkte godt. Etter noen minutter så gikk skjermen min i svart og ville ikke komme på igjen men jeg hørte spillet fortsatt i headsetet. Jeg skrur av pcen og starter opp igjen og jeg er på pcen (ikke i noen spill) i noen minutter og skjermen blir svart igjen men pcen er fortsatt på og jeg hører jeg kan klikke meg rundt selv om jeg ikke kan se noe. Det fortsetter sånn i noen dager men jeg spiller ikke og det blir lengre og lengre fra hver gang jeg får svart skjerm. Så en dag prøver jeg RUST igjen som er et spill jeg har spilt før episoden med DayZ og ikke har hatt noe problem med at noe krasjer, men etter noen minutter i RUST så skjer det samme igjen. Jeg starter RUST igjen med Oppgavebehandling oppe for og se om jeg kan se noe og det jeg legger merke til er at GPUen kommer opp i 100% pcen bråker og jeg merker at det lukter litt og at det er varmt og skjermen blir svart igjen.
Jeg søkte opp hva minimumskravet til DayZ var og det har forandret seg fra det som var før, med andre ord jeg har alt for dårlig pc til og kjøre DayZ. Men jeg skal kunne klare og kjøre RUST.
Akkurat nå er det sånn at jeg kan bruke pcen til og surfe på nett se på streams og Netflix uten noen svart skjerm, men har ikke prøvd noe annet spill.
Har jeg drept grafikk kortet mitt eller er det noe jeg kan prøve og fikse dette ?
Endret av sbhh
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Bare for å komme med et forslag til feilsøkingen kan du også prøve å installere driverne på nytt.
Forslag: se om det har samlet seg støv rundt viften på grafikkortet, kan være det ikke kjøler tilstrekkelig om det er mye støv rundt der, som kan bli et problem i situasjoner som gir høy belastning.
Det er sånt som samler seg over tid.
Har ikke prøvd og ta ut minnebrikkene, men kan prøve det. mener du mens pcen er på ? er det bra for pcen ?
Jeg har installert nyeste gfx driver og hjalp ikke.
Jeg har fjernet støv fra vifter etc så godt jeg kan.
Endret av sbhh
sbhh skrev (13 timer siden):
Aldri* ta ut maskinvare mens maskinen er på.
Slå av maskinen  > ta ut en minnebrikke > start på nytt, test spill > hvis problem vedvarer, gjenta steg.
Er du usikker, spør og spør. Noter ned feil / symptomer.
