lceman™ Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Kan noen forklare meg hvordan man fotoetser printkort , har personlig holdt meg til vanlig etsing med natriumpersulfat eller jernklorid. Lenke til kommentar
Smilodon Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 ganske enkelt og likt "vanlig" etsing... først tar du å skaffer printkortlaminat med fotoresist.. (ikke prøv å ha på selv fra sprayboks... funker dårlig) Deretter lager du et bilde av det du skal etse på pc... finnes masse software for dette. Det du har laget printer du ut (med laserprinter) på overhead"papir"... ta av beskyttelsesfilmen på laminatet (IKKE ta av dette før du skal bruke det) og legg det du printa ut slik at det dekker laminatet... (tenk deg godt on slik at du ikke lager et speilvendt kort... ) dette skal belyses av UV lys (hvite UV lysrør)... Det funker med sollys om sommeren også, hvis du er grådig.. Hvor lenge kommer mye an på, men i sollys eller ca 5cm fra et lysrør så skulle ca 2 minutter være ok... etter belysningen må det fremkalles, dette gjøres ved å dyppe det i kaustisk soda til det ikke renner farge (lilla) fra kortet... Blandingsforholdet husker jeg ikke, men du kan prøve å eksprimentere deg litt fram... ikek bland for sterkt... bland heller litt svakere og dypp det flere ganger... Når all overfødig fotolakk er borte er det bare å etse på valig måte med natriumpersulfat eller lignende... og husk: øvelse gjør mester.. Lenke til kommentar
lceman™ Skrevet 2. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2004 [quote name='Smilodon' date='01/01/2004 : 16:38'] ganske enkelt og likt "vanlig" etsing... først tar du å skaffer printkortlaminat med fotoresist.. (ikke prøv å ha på selv fra sprayboks... funker dårlig) Deretter lager du et bilde av det du skal etse på pc... finnes masse software for dette. Det du har laget printer du ut (med laserprinter) på overhead"papir"... ta av beskyttelsesfilmen på laminatet (IKKE ta av dette før du skal bruke det) og legg det du printa ut slik at det dekker laminatet... (tenk deg godt on slik at du ikke lager et speilvendt kort... ) dette skal belyses av UV lys (hvite UV lysrør)... Det funker med sollys om sommeren også, hvis du er grådig.. Hvor lenge kommer mye an på, men i sollys eller ca 5cm fra et lysrør så skulle ca 2 minutter være ok... etter belysningen må det fremkalles, dette gjøres ved å dyppe det i kaustisk soda til det ikke renner farge (lilla) fra kortet... Blandingsforholdet husker jeg ikke, men du kan prøve å eksprimentere deg litt fram... ikek bland for sterkt... bland heller litt svakere og dypp det flere ganger... Når all overfødig fotolakk er borte er det bare å etse på valig måte med natriumpersulfat eller lignende... og husk: øvelse gjør mester.. [/quote] Takker, tenkte jeg skulle leke litt med Hauk prosjektet og en fm sender, stoler ikke så mye på sprittusj lenger,hadde en stygg hendelse med en styringscomputer der tusjen ble vasket bort Lenke til kommentar
