2 meter 500 amp lureri kabel.
aklla skrev (På 30.6.2020 den 20.49):
(...) routeren skal takle strømbrudd uten at den går ned
Skjønner. Jeg kjøpte en APC CS 350 for det formålet.
https://www.dustinhome.no/product/5010032966/back-ups-cs-350
Den tar seg av jobben som overspenningsvern for nettverket (mens vi fortsatt hadde ADSL), samt batteribackup til modem og switch. Og prisen er så absolutt overkommelig. For ikke å snakke om at dette er mye enklere - og det virker.
Kombinert med en større UPS - APC Back-UPS RS 1500 - i kjelleren til PC-en, en skjerm og switchen her nede så gjør det ikke noe om strømmen går. Jeg sitter fortsatt på nett og kan fortsette å spille online i ~15 minutter på batteri (ikke lenge, men de gangene strømmen er borte lenger enn dette kommer den ikke tilbake på et par timer uansett).
Sikkert noe dyrere enn å bygge selv, men MYE tryggere og garantert effektivt.
Endret av PaladinNO
Du har nok blitt lurt! For å kunne kjøre 500A over en kopperkabel så bør du bruke 185mm2. Det vil si at hver av lederne bør være på tykkelse med ringfingeren din. Kabelen du la ut bilde av er maksimalt på 4 eller 6mm2. Krev pengene tilbake fra eBay.
Ser du nevner at en tynn kabel lett brenner av når du kortslutter batteriet. Er det det du skal med en 500A kabel, kortslutte batteriet? ....-eller for å teste 135A automatsikringen?
Endret av Professor Balthazar
Professor Balthazar skrev (5 timer siden):
Nei det er bare for å bevise at kabelen muligens ikke vil overleve.
Selgeren gir dette til svar:
Sitat
Hi, Our cable is tested and meets the manufacturing standards, you can use it with confidence, And any quality problems with the item during use, we will be responsible for six months.If you are still worried, we can extend it to 9 months for you. Now that you have opened the return request, are you willing to accept a partial refund of $5 without returning the item? Because returning it from Norway to China is inconvenient for both of us. Best regards.
Så er ikke uvanlig de påstår dette men jeg tror det er kun fordi de prøver å ungå at jeg klager og de mister lønnen sin.
Dere får mene hva dere vil om det er min skyld eller ikke. Men selgerne må jo også bevise eller vise til bilder som gjør kjøperen får hele bildet før kjøp. Så jeg syns egentlig dette er selgeren sin skyld.
Så du mener det er greit å påstår den skal tåle 500 amp? For meg ser jeg den som høykvalitetkabel når den påstår 500 amp men med så tynne ledere har jeg grunn å anta den tåler kun under 20 amp om det er ladekabel eller startkabel spiller liten rolle, jeg ser på tykkelsen på kabelen og om det er mulig den tåler bøying, riktignok er plasten tykk men hjelper lite når kobberledingene er tynne som hårdstrå. Hvis man tar ut kabelen skal det ingen ting før lederne bøyes av, så dere får vurdere selv. Hadde selgern tatt bilde av hvor tynn og dårlig kabelen er så hadde muligens selgeren hatt bedre sak, men jeg mener jeg har grunn å klage.
Det følger ikke med bruksansvisning er kun det som står på ebay.
Endret av LMH1
Eller du kan spørre her FØR du kjøper.
Men hva er det du egentlig skal?
Jeg har forstått det slik at du skal lade ett bilbatteri med en startbooster( som ikke en batterilader) og bruke startkabler som ladekabler, men ikke hva du skal med det..
LMH1 skrev (25 minutter siden):
Jeg kan selge deg en 2,5mm kabel som du kan kjøre 500A gjennom i døgnet.
14 hours ago, LMH1 said:
Men skal ikke så mye til å svi kabelene har jeg merker med 18 ah batteri så en kortslutting vil garantert svi av kabelene.
Problemet er at du ikke kan elektro.
For normalt sett er ikke dette noe problem. Det å beregne tverrsnitt og spenningsfall er del av pensum på grunnkurs elektro, og det er enkle ting - men du må kunne det. Om du ikke kan det vet du ikke hva du holder på med.
Det er en av de fundamentale reglene i elektro. Du kan ikke se elektrisitet. Det du har for å finne ut hvordan ting fungerer er måleapparater, og matematikk. Du må regne ut hvordan du tror det vil se ut, ved å lage en modell. Ut fra den modellen kan du foreta målinger. Om de avviker fra modellen din er det noe galt et sted - enten med kretsen eller modellen.
Du insisterer på å koble sammen tilfeldige ting uten kunnskap, og uten forståelse.
La oss ta et tenkt eksempel. De ledninger der er ca. 2.5 meter, og 16mm^2. Siden strømmen må gå gjennom to ledninger er total lengde 5m. Resistansen i kabelen er ca. 0.00525 Ohm totalt for kabelen. Hva blir spenningsfallet ved 100A? 500A? Hva blir effekten i kabelen ved de samme strømmene? Ikke fortsett med elektro før du kan svare på de spørsmålene. Vær så snill.
Endret av barfoo
  • Liker 9
aklla skrev (13 timer siden):
Jeg vet jo ikke om det er det som er det faktiske prosjektet denne gangen, men gjettet på at det var en videreføring av dette prosjektet: https://www.diskusjon.no/topic/1875886-spu60-charger138s
Jeg fikk bare vondt av å lese den tråden der.
Da ønsker jeg TS lykke til med prosjektet, hva enn det er i denne tråden, og håper ingen blir skadet hvis noe går galt med 500 Ampere.
Endret av PaladinNO
  • Liker 5
grovetussen skrev (6 timer siden):
Det er nok du som er kjeltringen her, du bruker ting til noe annet enn det er ment til, som vanlig.
Har du brukt utstyret som det er ment å brukes, fulgt bruksanvisningen, og nå har det sluttet å fungere? Da kan du ha en sak.
Faktisk etter andre forsøk å kontakte selger var selgeren villig å gi tilbake pengene og slipper å sende den i retur, så noen ganger er man heldig.
LMH1 skrev (1 time siden):
Mener du at du var heldig, eller at det var berettiget?
