Aquacomputer
For og vaske utstyret rent før du setter det ned i dest. vann.
Det og bruke vann til dette er ok (dest vann) (nytt utstyr) la det skylles i vanlig godt filtrert vann i to dager, så skyll det ut i 2 til 3 timer i dest. vann.
Da burde det være rent nokk til og senkes ned i badet.
PS. bruk dest. hansker og alle kabler må selfølgelig også være dest.
Forurensnnger og algevekst i vannet er ikke bra.
Uff.. Kjøp deg waterchill elns. kar.. Mykje enklare og sikrare, muligens òg billigare og meir effektivt, og du er ganske så sikker på at den nye PC'en din ikkje kjem til å gå føyken første gang du slår den på.
Menmen.. For all del.. :ermm:
Jeg takker alle for gode råd og håper å få gjennomført dette prosjektet. For dere som er nervøs for at jeg skulle gjøre dette med min nye maskin kan slappe av jeg prøver å få tak i noe gammalt bare for å teste først så tenker vi kanskje litt mer på å lempe denne nye oppi. Så vis noen har noe gammelt greier de vil bli kvitt vennigst gi meg et pip.
Worklog ja. Men du sliter littt med vaskinga, regner med at den nok vil samle seg støv i vannet. Plastbeholder/metallbeholder vil sikkkert avgi et par molekyler, det samme vil nok datakomponentene. Og da er det kjørt. Men få tak i en gammmel pc og vis at jeg tar feil. Vær så snill
Vil ikke kobber o.l som er på komponentene gi fra seg molekyler til vannet da? det blir vel nesten som en elektrolyse. Vedder på at hele dritten går til de evige pcmarker. Det er jo litt forskjell på mange tusen volt og lav volt med fintfølende elektronikk.
En del sant, men ikke alt. Man kan ikke få elektrolyse uten at væsken er ledende, men rent kobber i kontakt med vannet vil oksydere, noe som er like farlig som kortslutning på pc-komponenter der marginene er små (correct me if I'm wrong... :) ), og oksyderingen vil gi ørsmå mengder ledende materiale til væsken. men det vil ta litt tid, og oksyderingen går ikke så veldig fort når metallet leder strøm. For en kortere periode er dette prosjektet gjennomførbart, og det skal mer til enn mange tror å ødelegge komponentene med bare vann, men man kan være uheldig.
Hadde selv et ASUS dual-kort som fikk en liten vask med kjølevæsken i kjølesystemet mitt, etter en lekkasje. (Og ja, den inneholdt frostvæske!) Maskinen frøys naturlig nok, men etter å ha latt det tørke et par dager funka det som før. (Det gikk dessverre fløyten da enda en ny lekkasje oppsto. Ja, jeg var jævli uheldig... :mad: )
-Noen gnister tviler jeg på at det vil bli... ;)
dersom du skal senke noko ned i det destillerte vatnet må det vere like reint som innsida på hden din, viss du forstår.
og ikkje ver så stor idiot å opne hden for så å tru at den skal funke etterpå, det er ekstremt liten sjanse for at det går bra
Endret av Eirik_R
