Dele nett mellom 2 hus
Hei. Er første gang jeg prøver på dette så trenger hjelp.
Nettet kommer inn i huset via mobilt hjemmebredbånd og Huawei B818 ruter. Dette nettet vil jeg dele med sjøboden som er ca 60 meter unna. Jeg gikk først til innkjøp av to retningsantenner og trodde det skulle være relativt rett frem, men kjørte meg fast ?
Antennene jeg har er av denne typen: https://m.banggood.com/no/RP-SMA-2_4GHz-25dBi-Directional-Outdoor-WiFi-Antenna-Wireless-Yagi-Antenna-with-Cable-for-Extending-WiFi-Coverage-p-1679563.html?gmcCountry=NO&currency=NOK&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-ssc-no-no-all-1121-19bf&gclid=EAIaIQobChMIopy-ifKf6gIVzZIYCh11zA6REAQYBSABEgKWnfD_BwE
Har lest om aksesspunkter osv, men skjønner lite av dette. Kunne noen forklart meg med t-skje hvordan dette skal kobles sammen, type kabler og evt. mer utstyr jeg trenger?
Stemmer. Trodde det kunne gå med cat5e kabel fra ruteren til antenna, men oppdaget at det ikke gikk når jeg fikk antennene. I andre enden tenkte jeg å bruke en vanlig ruter fra Jensen jeg har liggende. Men ettersom det ikke går å bruke cat5e kabel mellom ruterne og antennene, falt planen min sammen ?
Når avstanden kun er 60 meter er retningsantenner sannsnynligvis overflødige. Du trenger bare en router i sjøbua som kan settes opp i klientmodus, og om routerne er plassert nær vinduer er det ikke sikkert du trenger ekstra antenner i det hele tatt, eventuelt bare en retningsantenne et av stedene.
Alternativt kan du kjøpe 2 Ubiquiti NanoStation og sette på veggen på huset og på sjøbua (koples til router/AP via nettverkskabel  (trenger poe)).
