XMP profil gir meg blåskjerm med DDR4-3600 minne
Enceladus
Antar at jeg må justere ned noe greier men er usikker på hva og hvordan.
Slik ser det ut i bios med XMP valgt med den ene profilen som er tilgjengelig:
Systemet mitt:
PSU: Corsair RM750
Motherboard: GIGABYTE Z390 AORUS PRO WIFI
CPU: Intel Core i9 9900k
GPU: MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke OC
RAM: 16GB G.Skill TridentZ DDR4-3600 CL16
SSD: Samsung 960Pro M2 SSD
CPU Cooling: NZXT Kraken x62
Case: Fractal Design Define R5
Bios er oppdatert til siste tilgjengelige versjon.
Endret av Enceladus
11 minutes ago, Rajak said:
Prøv å endre VCCSA/VCCIO fra auto til 1.15-1.20 og DRAM voltage til 1.4 og se om du klarer å boote.
Scrollet litt ned og så at det er flere valg her:
Hvilken av dem skal jeg endre på? VCC Substained, VCCPLL, VCCPLL OC?
13 minutes ago, Rajak said:
DRAM Voltage - 1.4
CPU VCCIO - 1.2
CPU System Agent Voltage - 1.2
Takk! So far so good, ingen blåskjerm. Men.. alle steam spillene mine er borte etter de forrige blåskjermene... Ok dette har hendt meg en gang tidligere. Hva fanken liksom? Spillet jeg har hatt trøbbel med er nå borte så får ikke testet skikkelig blæh..
Uansett, kan jeg justere opp noe mer her inntill et visst punkt? Eller bør jeg beholde de innstillingene du ga?
Er mye du kan gjøre :D Men letteste er å gå opp til 4000 cl16 og stramme inn et par timings. Les guiden under for å forstå mer ?
https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/master/DDR4 OC Guide.md
  • Innsiktsfullt 1
