Bigjay4012 Skrevet 19. juni 2020 Del Skrevet 19. juni 2020 Hallo, Er på jakt etter en ekstern skjerm rundt 27" som kan kjøres fra en USB-C 3.1 Gen 1, bruker til vanlig en asus zenscreen mb16 til skole/jobb som kjøres rett fra usb c men har tatt opp en gammel hobby og begynt å spille litt cs go med brødrene og ønsker en litt større skjerm å spille på en 13tommeren på laptopen. Har søkt litt rundt uten å bli noe særlig klokere, så spørsmålet blir da har noen en skjerm å anbefale for enkel spilling som kan drives av en USB-C 3.1 Gen 1 med dongel som har hdmi inngang. Veit det ikke er optimalt med en usb c 3.1 men er ikke aktuelt å kjøpe ny pc da det ikke blir mange timene med spilling i måneden samtidig som det hadde vært kjekt å hatt en litt bedre setup. Til info så er pcen utstyrt med AMD Ryzen™ RX Vega 10. På forhånd, takk for svar. Lenke til kommentar
Merko Skrevet 19. juni 2020 Del Skrevet 19. juni 2020 Kan vel bruke en hvilken som helst skjerm, men siden det er CS:Go du i all hovedsak vil spille vil jeg absolutt anbefale en skjerm med 120-144hz+ da du vil få en veeeldig mye bedre opplevelse enn en vanlig 60hz skjerm. Har du noe budsjett? Siden du vil ha 27" så antar jeg at du ikke vil ha noe lavere oppløsning enn 2560x1440 Dette er jo et godt alternativ som er på tilbud: Acer 27" gamingskjerm Predator XB271HU2560x1440 IPS, 165hz, 4ms, 100m:1, G-Sync, HDMI/DP ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬Signatur▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Innlegget nyttig? Gjerne eller innlegget!Mine Anbefalte Chrome / Edge PluginsMine Anbefalte Web Applikasjoner - Rett i nettleseren Lenke til kommentar
Bigjay4012 Skrevet 19. juni 2020 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2020 (endret) Takk for raskt svar Merko, Tenkte budsjett på 4k for tastatur og skjerm men kan strekkes litt. Etter å ha lest litt rundt har jeg forstått at man ikke kan kjøre over 60Hz fra en usbc 3.1 1 gen Eller tar jeg helt feil her? Endret 19. juni 2020 av Bigjay4012 Lenke til kommentar
Merko Skrevet 19. juni 2020 Del Skrevet 19. juni 2020 Bigjay4012 skrev (23 minutter siden): Takk for raskt svar Merko, Tenkte budsjett på 4k for tastatur og skjerm men kan strekkes litt. Etter å ha lest litt rundt har jeg forstått at man ikke kan kjøre over 60Hz fra en usbc 3.1 1 gen Eller tar jeg helt feil her? Ser ut som du har helt rett ja.. Da er jeg litt usikker på hvilken skjerm som anbefales, men ville kanskje ha valgt en som har paneltype IPS. Med 60hz skjerm, så får du de jo veldig billig nå om dagene. Så vidt jeg ser så støtter usb 3.1 gen 1 2560x1440 opptil 60hz. Da skal det ikke være noe problem med budsjettet ditt for skjerm+tastatur hvert fall. + ei gaming mus om du trenger det Men noen andre bør skyte inn anbefalinger til skjerm i dette tilfellet. 1 Lenke til kommentar
