darman Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 (endret) Det er mulig jeg ikke skjønner meg på dette med DVD-brenning, men likefullt synes jeg at jeg i hvert fall bør spørre om noen kan hjelpe meg. Jeg klarer fint å brenne dvd'er med min "nye" Nec ND-1300a, men når det kommer til Lesing er det helt umulig. Jeg klarer ikke lese de brente dvd'er, heller ikke kjøpte dvd'er Det eneste som registreres er nye ubrente dvd+/- /RW.... Jeg har oppdatert Firmware først til 1.09 senest til en "1i07 7 (1.48)" som jeg forstår er en autoreset firmware, som igjen jeg tror har noe med sone innstillingene å gjøre. Jeg har ikke flere idé'er om hva jeg kan forsøke å gjøre. Har liksom prøvd det meste, utenom reformatere/installere OS. Nec'en er montert på Sec-Slave hvis det har noe å si. Vanlig Cd-rom plater virker helt fint, det er vist bare DVD som ikke går. Har også forsøkt å sette en ubrent dvd i spilleren, satt sonen til Norge (sone 2) og der etter forsøkt å få den til å lese DVD’er, uten hell…. Har forsøkt å eksperimentere litt med å installere ATAPI drivere. Det er vist ikke helt lett. Målet mitt var å få "necatapi.sys" eller "wnaspi32.sys" til å bli gjeldende driver. Når jeg forsøker å slette filen "atapi.sys" så bare dukker den opp igjen. Er det en slags anti virus sak? eller er systemet mitt helt på tur...? Abitt KT-7 Athlon 1 Gz 896 MB ram 165 Gb HD Lite-on 24X10X40X Nec ND-1300a Endret 6. januar 2004 av darman Lenke til kommentar
Einamiga Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 (endret) Har du satt DMA i BIOS'en. Se om DMA er satt i windows...ikke bruk PIO. windows Endret 1. januar 2004 av Einamiga Lenke til kommentar
darman Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 DMA instillingene er OK. "Gjeldende overføringsmodus : Ultra DMA-modus 2" Dette står det på alle enhetene i systemet. Lenke til kommentar
Einamiga Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Fant noe på NEC's hjemmeside....har ikke noe tro på dette men, du kan jo prøve. DvD Burner ND-Series - read problems from CD and DvD media You can verify read problems of your DvD burner very simple, just create a MS-DOS Startdisk with CD-ROM support, e.g. easiest way is using a Windows 98(se) startdisk. Otherwise create according to your Operating System a start or bootdisk and insert DOS driver of burner, you can download DOS driver here. Now boot with your created disk into DOS and try to read from CD and (unprotected) DvD media, if they can be read without any problems, then your burner won`t be defect. If your PC contains no floppy disk drive any more, use a bootable CD-ROM and DvD with your Burner (e.g. Windows CD) and boot from it. If this is possible, then your burner won`t be defect. Pls. note, some CD and DvD media cant be read because of different circumstances, like e.g. bad quality or damaged media. But if you cant read from any CD or DvD any more, then you should claim unit to your dealer as defect. Lenke til kommentar
