Linux installasjon
Quote:
On 2002-03-06 17:56, script skrev:
Skal man ha opprettet partisjoner før Linux installasjon, eller kan dette gjøres underveis i installasjonen?
Begge deler, men det beste er vel å sørge for at en god del av av harddisken ikke inneholder en partisjon (unallocated) før du begynner. Under innstallasjon bestemmer hvordan du vil dele denne opp (partisjonere).
Hvis du ha partisjonert i forkant, må du likevel under innstallasjon fortelle hva slags filsystem (ext2 , ext3 , swap) du vil at disse partisjonene skal ha og dessuten bestemme hva slags mountpoint de skal representere (f.eks /boot / eller linuxswap.
Under innstallasjonen vil du ha mulighet til å slette partisjoner som du har ordnet iforkant, dersom du skulle ombestemme deg (ikke slett den med winx da...). Passs deg for automatisk innstallering av linux f.eks workstation / server-install da disse installasjonene kan ta det for gitt at du ønsker å bruke hele HD.
Et lite tips til enkel partisjonering:
/boot (32 MB burde holde)
linux swappartisjon (2x RAM mengden)
/ (resten av den uallokerte delen av HD, helst 2-3 GB)
Hvis du vil, kan du skille ut en bestemt subfolder i rootkatalogen slik at filer som lagres der vil ende i en bestemt partisjon på HD.
Gitt følgende folderstruktur
/ <- roten (laveste plass i strukturen)
/etc
/bin
/X11
/root <- litt dumt navn på denne folderen, inneholder administratorens sitt hjemmeområde
/usr/src
/linux
Du man f.eks velge at /usr/src/linux folderen faktisk skal få en egen partisjon på HD.
Under innstalasjon velger lager man da en partisjon med en bestemt størrelse (1 GB) og filsystem (f.eks ext3) og forteller at "mountpoint" for denne partisjonen er /usr/src/linux
Mange gjør dette med foldere som kan vokse og fylle hele harddisken om man ikke passer på (f.eks folder med logfiler eller /home i et flerbrukersystem. Det er litt for lett å feilberegne størrelsen på en slik folder, så jeg anbefaler deg at du forsøker med en svær / folder til å begynne med.
