Begrense tilgang via ssh
Hei
Noen som hvet hva jeg må gjøre for og kunne begrense tilgangen til alle mappene når noen logger inn med ssh til linux boxen min.
Altså at de kun får tilgang til /home/~userdir
Alle svar tas med stor takk
På forhond takk
Endret av strekkode
Eneste måten du kan gjøre dette er å gi brukeren ditt eget shell. Dette shellet setter du / /home/~user
Jeg gjorde dette for lenge siden på en linux server som sto som honeypot.
Du kan Google litt, eller ta deg en tur på http://www.linuxworld.com og se om du finner noen nyttige tips der.
Dette er ganske mye jobb, siden du må ha 2 bin, 2 etc, 2 var kataloger for at alt skal fungere.
Jeg tror du kommer lengere med å gi brukerene restriktiv gruppe, å helle fjerne read access på all for de katalogene du ikke vil at de skal se. Da ser de kun toppkatalogen, og ingen av de underkatalogene som følger.
eks
rwxrwx--- bilder root privat
Gjør at kun gruppemedlemmer av privat kan lese katalogen bilder.
eks
Da jeg prøvd chmod rwxrwx--- testmappe root ssh fikk jeg følgende tilbake:
chmod: invalid mode string: `rwxrwx---' :dontgetit::blush:
Se man chmod for forklaring der.
Ellers kan chrootssh være løsningen din:
Ever want people to be able to access your system but also not be able to see the whole system? What about contain people in sections of the file system if all they're doing is uploading web content? I've been maintaining this patch to do exactly that because I felt the same way! What this patch does is looks for a '.' in the users home directory, then calls chroot(2) to whatever directory was before the . and continues with the normal ssh functionality. E.G. If your home directory was /chroot/./home/bob, you'd be chrooted to /chroot and /chroot/home/bob would actually appear as /home/bob to you. Check the documentation for further explanations.
