Hjelp.....Frostvæske blir borte
Må bare opplyse aller først at jeg ikke har greie på bil !
Har en Berlingo 2005 ,1.4 bensin som har gått 155 000 km.I fjorhøst merket jeg at temperaturmåleren ikke gikk så høyt som den burde. Sjekket frostvæskenivået og merket at det manglet noe væske. Etterfylte væske og fortsatte å kjøre. Temperaturmåleren viste fortsatt noe mindre enn den burde. En dag på vei hjem fra jobb gikk temperaturmåleren plutselig rett til topp og "STOP"-lampa blinket. Fikk fjernet denne "STOP"-meldinga ved å løsne ei kontakt i motorrommet(dumt, men.....). Dette skjedde 2-3 ganger til i løpet av et par uker. Gikk så over alle kontakter i motorrommet med kontaktspray og "STOP"-lampa har ikke lyst siden.
Etterhvert har det av og til begynt å ryke/dampe ut av eksospotta når jeg starter bilen. Kan virke som om at hvis bilen blir kjørt lenge nok, så den blir god og varm, og så blir stående noen timer før jeg starter den igjen, ryker/damper det hvitt fra potta. Motoren høres da ut som om den ikke fyrer på alle sylindere(eller at choken står på....).Det slutter å ryke/dampe i løpet av 2-3 minutter og  motoren går som "normalt". Har fått noen  til å se på problemet og de har demontert toppen og det ser ikke ut til at det er toppakningen som er gåen(ser hel og fin ut), sylindrene er heller ikke "blanke".En teori er da  at det er en sprekk i toppen og at når motoren blir varm vil det sige inn litt frostvæske som legger seg i sylinder.......... Når jeg så starter motoren(etter 6-7t på jobb) må denne frostvæska "vekk" og at resultatet er hvit røyk/damp.
Er det noen her inne som har hatt samme problemet? eller som vet noe om det jeg har beskrevet vil jeg være veldig takknemlig for svar.
Hvis det er sprekk i toppen, hvor mye må jeg regne med å betale for en brukt?
Svein M skrev (15 minutter siden):
Om bilen bruker frostvæske og ryker hvit røyk etter oppstart så er det gjerne sprekk i toppen. Kjenner ikke spesielt til den bilen og prisene. Er vel bruktbildeler å søke på i Norge fra bilopphugging firma.
Takk for svar. Skal sjekke bilopphuggingfirma rumdt om:-)
kremt skrev (11 minutter siden):
En slik bil er vel gjerne verdt bare noe sånt som 10-15 tusen, og reparasjon vil bli dyrere enn bilens verdi. Kjør bilen så lenge du gidder, så vraker du den etter det. Totalt sett beste løsning.
Takk for svar. Ja, er ikke mye verdt men har kostet på den noe det siste året. Håpet den kunne vare et par år til.... Er det noe fare å kjøre med den. Vil den plutselig bare stoppe?
Dette er mest sannsynlig topp pakning, eller sprekk i topp. Plutselig koking tyder på luft i systemet, som gjør at vannpumpa går i luft og ikke vann. Det stopper sirkulasjon, dermed koker den veldig fort, helt plutselig. Luften kommer fra toppen på motor, igjennom toppen eller topp pakning.
Når tempen er for lav når den burde være på driftstemp, er dette 9 av 10 ganger termostat, men det er egentlig irrelevant her.
Vann forsvinner fordi det trenger inn i motoren igjennom defekt topp pakning eller sprekk i toppen på motor. Motor må klyves og repareres, noe som er kostbart. Sannsynligvis koster dette mer enn bilen er verdt å utføre.
Det er ikke direkte farlig å kjøre med dette sånn sett, den eksploderer ikke. Men koking vil komme oftere, og motor tar litt mer skade hver gang det skjer. Den brenner også bensinen dårlig siden den også bruker vann.
Har du tenkt å fikse den, lar du den stå. Skal du bruke og kaste, går den kanskje noen uker til, så sant du ikke kjører den veldig langt.
Typisk pris på dette ved topp pakning ligger i 10.000kr siktet. Ved sprekk i topp kan du hvertfall doble tallet, om ikke tredoble det.
Om bilen er bra ellers, kan du vurdere å få tak i en annen motor, og betale en kyndig person for å utføre denne jobben. Dette er somregel billigere, avhengig av bil. Ny brukt motor til denne bør du få tak i for 2-5000kr, og jeg tar vanligvis 5000,- selv for bytte i slike enkle biler som dette. Det er gjort på 3-5 timer med aktiv skruing og riktig utstyr.
Endret av RaveX
RaveX skrev (2 minutter siden):
Takk for svar. Skjønner det kan bli dyrt...... Har noen som kan fikse det, må bare betale for delene.
RaveX skrev (1 minutt siden):
Om du holder til i østfold, eller kan frakte bilen hit, kan jeg hjelpe deg med både ny motor og skifte av denne til en grei pris.
Takker for tilbudet ? Må se an hva jeg gjør......Kontakter deg hvis det blir aktuelt
Hadde en VW Derby hvor termostaten til kjølevifta hadde gått.
Fungerte stort sett greit likevel, men ble varm i kø når ikke det var nok luft igjennom radioator. Mistet da kjølevæske hvis den kokte, så etterfylte vann.
Var en bagatell å fikse. (Satte inn en bryter i stedet for termostat for å starte vifta manuelt inntil jeg fikk den på verksted.)
Høres dog ikke helt ut som ditt problem.
Fusker motoren også som om det er vann i bensinen?
linux-fan skrev (7 minutter siden):
Ved oppstart fusker motoren 2-3 minutter kanskje. Høres ut som den går på 3 eller at choken står på..... Etterhvert fungerer den tilsynelatende normalt
