ULØST -- LG CX 48" trøbbel med at PC-skjermbilde Win10 ikke er posisjonert bra
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Beklager at jeg ikke har oppdatert tråden. Burde vel endre på tittel. Ser ut som at overscan er ordnet nå.
Jeg merker at TV-en ikke er så artig å bruke til PC desktop. Da den krever litt aktivitet for å ikke dimme lyset. Holder f.eks. å spille av en youtube (selv i et minimert vindu) og den tenner seg til full styrke. Er dette noe som går an å stille på? Er det kun en energisparing eller har det også sammenheng med innbrenningsbeskyttelse?
Edit:
Fikk ikke til å redigere Subject-linjen lengre. Spurt en moderator om å hjelpe.
Endret av G
Har denne og prøver å bruke den sammen med et 2.1 høyttalersett tilkoblet linje ut/hodetelefon utgangen.  Har satt på lyd-innstillingen "Hodetelefoner med ledning + intern TV-høyttaler" og det virker fint.
Men neste gang man skrur TVen på igjen så kommer det likevel bare lyd fra TVens høyttalere, selv om innstillingen fortsatt står på "Hodetelefoner med ledning + intern TV-høyttaler".
Høyttalersettet har ikke digital inngang så det er ikke et alternativ.
Så da må man gå inn og bytte fram og tilbake mellom linje-ut og intern TV-høyttaler hver gang man vil ha lyd i alle høyttalerne igjen.
Noen som har noen ideer om hva dette kan skyldes?
11 hours ago, ABC@123 said:
Under innstillinger for bilde finnes strømsparing, og OLED skjermsparer. Høres ut som førstnevnte er satt på Auto.
Strømsparing står til Off. På OLED skjermsparer så er det noe som kalles Logo Luminance Adjustment som er satt til Low. Har den en slik uønsket innvirkning på desktop PC-bruk?
Angående det du forteller om lyd:
Siden jeg sitter i et lite rom så lar jeg PC styre lyden ut via bluetooth til en ekstern høytaler. Er det mest praktiske for meg.
Endret av G
  • 2 uker senere...
Det heter visst ABL (Auto Brightness Limiting), og er noe man trenger egen fjernkontroll for å kunne gå inn på spesialinnstillinger(service menu) og skru av:
What is ABSL?
  • This is the effect where your screen gets gradually darker, generally when static elements are displayed on screen for a few minutes, but sometimes you might notice it when watching videos with only a small amount of moving content.
  • As has been mentioned earlier, you may be able to avoid or reduce the severity of the ASBL effect by changing your contrast/OLED settings, but for me this didn't work.
https://hardforum.com/threads/lg-48cx.1991077/post-1044661831
Utenom spesialinnstillinger er kanskje 'Vivid' eneste bildemodus med mindre grad av ABL.
  • Innsiktsfullt 1
Potensiellt gode nyheter til LG CX-eiere i Norge. Jeg fikk denne oppdateringen servert mitt på natten. Altså firmware 03.11.25
Dette er vel også den firmware som påstås å fikse G-sync utfordringene på CX-modellene. Var på 48" -utgaven jeg mottok dette.
LG-firmware_12okt2020.thumb.jpg.c8304aea
Gi oss gjerne oppdateringer etter hvert om du ser noe til burn-in eller midlertidig image retention. Jeg skulle gjerne hatt en slik oled til pc-skjerm selv, men er veldig bekymret for burn-in. Spesielt med tanke på hvor mye som er statisk på skjermen ved pc-bruk. 🙂
  • 2 uker senere...
What is ABSL?
Takker for potensiell løsning. Skal selvsagt sjekkes. Kom over denne reviewen av gaming TV-en:
  • 5 uker senere...
