Ber Staten kjøpe ut hydrogenbileierne hvis de ikke vil satse videre
Lynxman skrev (7 minutter siden):
Skjønner ikke hva poenget med denne diskusjonen er. Statistikken viser at elbilbatterier har bedre holdbarhet enn man trodde.
Poenget er at man utnytter personbilstatestikken for å si at lastebiler på samme batterier og energitetthet ville hatt samme holdbarhet. Se til elektriske busser, eller lastebiler og ferger, så er det ingen av dem som har hele 160Wh/kg. I det maritime segmentet, så nærmer man seg såvidt 90Wh/kg, der det normale har vært mellom 60-70Wh/kg.
Endret av oophus3do
oophus3do skrev (1 minutt siden):
Man må opp til 1MWh batteri for å klare å lade 120-200kWh på 10 minutter? Du er klar over at du skyter deg selv litt i leggen ved å kaste inn dette argumentet, selv om det selvfølgelig er korrekt? Fordelen som også stemmer er at man da kan utnytte 20-30% av totalkapasiteten i batteriet slik at batteriet lever lenge nok til prosjektet. Dermed opererer buffer-batteriet et sted mellom 40 og 60% SoC.
For de som da anbefaler Tesla å gjøre det samme, så hvor store batterier vil man måtte ha per stasjon for å kunne lade 4 lastebiler samtidig innenfor rimelige perioder?
Selvfølgelig har det noe med høy SoC å gjøre. Om ladehastigheten var avgjørende, så kunne de operert innenfor 80-100% SoC isåfall, og ikke mellom 40-60% SoC slik de gjør nå.
Selvfølgelig blir det samme problemstilling. Du må designe systemet for et uvist behov for lastebiler som kommer. Se deg litt rundt og legg merke til hvor mange lastebiler som står ved døgnhvile plasser. Langs E18 er det ikke uvanlig med 20-30 lastebiler enkelte steder.
Mener du at det er naturlig for en hydrogenferge å fylle tankene hver gang den legger til land, eller er det greit å beregne at man skal ha kapasitet til mer enn en tur? Hvorfor er det ikke naturlig å dimensjonere batteriet til en ferge for å ha mer rekkevidde en turen over? Effekten man lader med har også konsekvenser for infrastrukturen på land. Derfor må man velge den systemløsningen  som totalt sett gir mest mening.
  • Liker 4
2 minutes ago, oophus3do said:
Poenget er at man utnytter personbilstatestikken for å si at lastebiler på samme batterier og energitetthet ville hatt samme holdbarhet. Se til elektriske busser, eller lastebiler og ferger, så er det ingen av dem som har hele 160Wh/kg. I det maritime segmentet, så nærmer man seg såvidt 90Wh/kg.
Lastebiler som kjører 250000 km i året per sjåfør?
Endret av Lynxman
oophus3do skrev (10 minutter siden):
Vi snakker om tung og langtransport. De vil i mye større grad være avhengig av høy effekt, enn kortdistanse frakt som har ei fast depot å kjøre hjem til. De kan jo saktelade over natten til neste dag og oppdrag.
Hvorfor? Stopper man en time kan man lade med 1C. Stopper man to timer klarer man seg med 0.5C. Hviletidene må overholdes uansett om man kjører lang eller kort.
Endret av Eivind Helle
  • Liker 6
  • Innsiktsfullt 1
oophus3do skrev (På 5.6.2020 den 17.18):
Alternativet er at Polakkene og Tyskerne fremdeles kjører opp landet våres med fossile lastebiler, og ikke hydrogen-lastebiler når vi ikke har noen form for mulige påfyllings-steder her i landet.
Det er enklere å føre opp 10 stasjoner som dekker hovedårene oppover til å hente fisken, enn det vil være å lage mega-charger nettverk for samme formål.
Tenk hadde det eksistert en måte å bruke havet til transport av noe som allerede er nært havet. Det er ekstremt bakstreversk å ikke skjønne at tungtransport på vei ikke er måten å fortsette. Det kan vi la tyskerne slite med hjemme hos seg. Hovedproblemet med polske og tyske lastebiler er at de ødelegger veiene og skaper unødvendige forsinkelser. Drivstoffet blir en liten parentes.
oophus3do skrev (29 minutter siden):
Hvorfor skal ikke batterier i lastebiler ha samme holdbarhet som i personbiler? Det er absolutt ingen grunn til at de skal lade med høyere effekt på cellenivå. En Audi etron kan lade batteriet fra 0-80% på 30 minutter. Lader man en lastebil mens man likevel må hvile i 45 minutter klarer man seg relativt sett med lavere effekt.
Og du har selvsagt sett fullstendig bort fra at batteriteknologien er i stadig utvikling, både i forhold til kapasitet og levetid.
  • Liker 7
Eivind Helle skrev (48 minutter siden):
Jo, det er jo fordelen til å ha høy energitetthet. Hurtigfergene på H2 vil fylle nok til tur-retur. Mens BE fergene foreslås å enten klattlade 10-14 ganger, eller bytte batteriet 2 ganger.
Eivind Helle skrev (50 minutter siden):
Fordi det krever mye vekt.
Bengt Who skrev (45 minutter siden):
Så siden batterier ikke er løsningen så må vi kvitte oss med lang og tungtransport på vei? Trur nok du vil gå noen utfordringer med det, og ikke minst tid vi ikke har.
Eivind Helle skrev (30 minutter siden):
Ellers litt synd at diskusjonen har sporet av til å handle om tungtransport og ferjer, når artikkelen egentlig handler om personbiler.
Stasjonene brukes av begge segmenter. Det er fordelen av en standardisert løsning.
Eivind Helle skrev (2 timer siden):
Fordi personbilene står stille I 95% av sin levetid. Batterier i lastebiler må designes slik at de takler duo-teams og 10x bruk vs personbilene.
Simen1 skrev (57 minutter siden):
Hvor vanlig er det kjøremønsteret? Kan du vise til ett eneste eksempel på dette?
Det er blitt tatt opp fra ei produsent av lastebiler selv. Hvem av dem husker jeg ikke, men trur det var i samarbeid med Volvo/Daimler samarbeidet.
260 arbeidsdager I året ca betyr ca 960 km dagen. Duo-teams har ikke noe problem med å nå slike lengder, og det er dette man må ta hensyn til når man designer et produkt som skal kunne konkurere mot diesel. Det er ekstemitetene som er vanskelig å løse, ikke et produkt for snitt brukeren.
oophus3do skrev (6 minutter siden):
5% aktiv kjøretid er over dobbelt så mye som gjennomsnittet.
Du svarer ikke på hvor vanlig det kjøremønsteret er og klarer heller ikke å vise til eksempler..
  • Liker 5
oophus3do skrev (30 minutter siden):
"Ekstemitetene" er ikkje et norsk ord. Dersom det er "ekstremitetene" du meiner betyr det armer og bein.
  • Liker 5
Simen1 skrev (1 time siden):
Ja, jeg var litt snill. Bedre å underdrive enn overdrive mot folk som henger seg fast i slike ubetydelige detaljer.
Fordi svaret mitt er mer relevant til problemstillingen enn å prate om gjennomsnittlig bruk av en lastebil.
Men hvis du vil ha eksempler så søk etter "team-driving", feks:
https://www.overdriveonline.com/team-driving-finding-the-right-balance-of-driving-hours-time-apart/
Sitat
Most teams run for weeks at a time. The Keiths try to stay out for 21 to 24 days, running at least 6,000 miles a week, and spend seven to 10 days at home.
Den typen blir mer og mer populært siden de får bedre betalt per mile, grunnet tidsbesparerlser.
Endret av oophus3do
HF- skrev (1 time siden):
Skriveleif kommer og går når man ofte skriver med mobiltelefon og de satans-knappene er så små. Og, ja - det betyr armer og bein, og jeg regner med at de fleste tok metaforen - og dermed betydningen/poenget.
Endret av oophus3do
