mfb Skrevet 30. mai 2020 Del Skrevet 30. mai 2020 Hei. Jeg har kjøpt meg en bærbar aircondition, og lurer på hvor mye bruken av denne vil påvirke strømregningen per måned. Den er på 3,4 kW. Mitt spørsmål er, hvis denne står på på full guffe i 10 timer, hver dag i en hel måned. Hvor mye strøm vil den bruke, og hvordan kan jeg regne meg frem til hva prisen for dette vil bli? Lenke til kommentar
Randeboy Skrevet 30. mai 2020 Del Skrevet 30. mai 2020 mfb skrev (1 time siden): Hei. Jeg har kjøpt meg en bærbar aircondition, og lurer på hvor mye bruken av denne vil påvirke strømregningen per måned. Den er på 3,4 kW. Mitt spørsmål er, hvis denne står på på full guffe i 10 timer, hver dag i en hel måned. Hvor mye strøm vil den bruke, og hvordan kan jeg regne meg frem til hva prisen for dette vil bli? Den drar ikke 3400 watt. Den leverer det i kjøleeffekt. Drar nok en plass mellom 500-1000 watt. 1000 watt i en 10 timer er 10 kwh. På 1 mnd blir det 10 kwh * 30 = 300 kwh. Strømprisen inkludert nettleie hos meg er rundt 50-60 øre nå, så det blir 180 kroner på 1 mnd. Lenke til kommentar
Loko Skrevet 30. mai 2020 Del Skrevet 30. mai 2020 Husk også at det koster mye mindre å kjøle ned fra 26 grader til 21 = 5 grader, enn å konstant varme opp fra-10 ute til 21 = 31 grader forskjell. Lenke til kommentar
grovetussen Skrevet 30. mai 2020 Del Skrevet 30. mai 2020 Er den helt frittstående som en oljeovn? Funker den bra, kan du linke til noe produktinfo? Begynner å bli varmt her også ? Lenke til kommentar
Randeboy Skrevet 30. mai 2020 Del Skrevet 30. mai 2020 grovetussen skrev (20 minutter siden): Er den helt frittstående som en oljeovn? Funker den bra, kan du linke til noe produktinfo? Begynner å bli varmt her også ? Jeg har denne: https://www.netonnet.no/art/hjem-fritid/klima-varme/aircondition/andersson-aircondition-arc-1-3/1006068.11256/ Er fornøyd, funker greit til et soverom.. Den bråker fryktelig som de fleste som er frittstående. Du må ha slange ut ruten eller en ventil om du har på rommet, de runde. Ellers bør du kjøpe en slik for å ha rundt vinduet: https://www.netonnet.no/art/hjem-fritid/klima-varme/aircondition/woods-window-sealing-kit/1007979.11256/ Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 31. mai 2020 Del Skrevet 31. mai 2020 Bærbar, eller flyttbar? Jeg har en flyttbar som jeg ikke bruker lengre, og den er langt fra bærbar Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 31. mai 2020 Del Skrevet 31. mai 2020 (endret) Husk at disse er horribelt inneffektive i forhold til fastmonterte. Har du mulighet bør du skaffe en med separat inne- og ute-del. Eller i det minste en med to slanger, selv om disse er ganske sjeldne. De vanlige frittstående "flyttbare" blåser jo lufta du har brukt masse strøm på kjøle ned rett ut. Da trekkes det også ny, varm luft inn i rommet så du får enda mer å kjøle på. Endret 31. mai 2020 av sedsberg Lenke til kommentar
Randeboy Skrevet 31. mai 2020 Del Skrevet 31. mai 2020 sedsberg skrev (1 time siden): Husk at disse er horribelt inneffektive i forhold til fastmonterte. Har du mulighet bør du skaffe en med separat inne- og ute-del. Eller i det minste en med to slanger, selv om disse er ganske sjeldne. De vanlige frittstående "flyttbare" blåser jo lufta du har brukt masse strøm på kjøle ned rett ut. Da trekkes det også ny, varm luft inn i rommet så du får enda mer å kjøle på. Ja det er dessverre sant, men det blir nå kaldt fordi. Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 31. mai 2020 Del Skrevet 31. mai 2020 Jeg brukte min på soverommet i 1-2 timer før leggetid Har AC på stua, så nå sover jeg på stua når det er for varmt Lenke til kommentar
