AMD PC til SJAKK. Budsjett: 10k.
Nja og tja. Strengt tatt ikke nødvendig nei, men om du f.eks vil gå for en bedre GPU i fremtiden så kan det være greit å ha. I tillegg vil viften spinne mer jo større % load du legger på PSUen, så en svakere strømforsyning vil sannsynligvis bråke mer under samme load. Dette har jeg ikke noe mer belegg for å si enn at jeg tror det er slik det funker, da. Hovedårsaken til at jeg skrev den opprinnelig var fordi det bare er 100kr forskjell på de, og at jeg tentke det var greit å ha litt "rom å vokse i" :)
Endret av edge
HerrLauk skrev (23 minutter siden):
på pcpartpicker landa jeg på i overkant av 200 w. Er det virkelig nødvendig med strømforsyning på 650? Tenkte kanskje jeg skulle gå ned til 500.
Det er ikke nødvendig så lenge du ikke setter i et kraftig skjermkort.
F.eks er er 500W til ca 800 kr, men med bare en hundrelapp eller to til 650W så er det fristende å gå opp:
https://classic.prisjakt.no/category.php?m=s353328735&o=produkt_pris_inkmoms
Og om du nøyer deg med bronse så kanskje en EVGA 600W til rundt 615 kr.
Når det gjelder skjermkort så er det fristene å gå for noe sånt om du skulle trenge litt ytelse der, eller at 1920x1200 på dvi utgangen blir litt lite. (GT1030 klarer 4k på HDMI men bare 1920x1200 på dvi). Hvis ikke så går det greit med GT 1030 også.
https://www.komplett.no/product/1129406/datautstyr/pc-komponenter/skjermkort/gainward-geforce-gtx-1650-pegasus#
Endret av Svein M
HerrLauk skrev (17 minutter siden):
Men vi er da miljøbevisste forbrukere også, er vi ikke? ? 150 w forskjell er som et kjøleskap i energiforbruk.
Det er ikke noe forskjell på forbruk mellom en 500W og 650W strøforsyning. Det er forbruket til cpu også videre som bruker strøm. Riktignok kan det være små forskjeller i virkningsgrad. Men da i hovedsak at en Gull-spesifisert har mindre tap enn en bronse-spesifisert. Men forskjellene er bare noen få prosent.
HerrLauk skrev (22 minutter siden):
Med mindre jeg har misforstått så trekker ikke PSUen mer fra veggen enn den trenger. Ifølge Seasonic er disse PSUene mest effektive rundt 50% load, så slik sett er kanskje 500W mer midt i smørøyet for systemt som det er konfigurert, men om du senere går for et kraftigere grafikkort så vil jo dette endre seg.
Da ser konfigurasjonen foreløpig slik ut:
De har ikke Seasonic 650 inne. Har dere noe forslag til et annet merke med 650 w som proshop har inne? Og hva synes dere om m.2 disken jeg har oppgradert til? Den scorer bra og koster bare 400 kr mer.
Be Quiet og Corsair enhetene som Svein M linker til er begge enheter jeg har hørt mye bra om i hvert fall. 500W vil holde deg godt og lenge også, men vil begynne å bli trangt om du senere vil oppgradere skjermkort og bruke det til sjakkberegninger siden jeg vil tro at dette er noe som legger full load på systemet.
Da ble det BeQuiet på 600 w, så har jeg litt å gå på hvis jeg skulle oppgradere skjermkortet seinere. Varene ble sendt fra ProShop i går, så nå blir det snart bygging her!
Har sett mange videoer på youtube, og det ser relativt greit ut. Eneste jeg er litt spent på, er kjølepastaen. Er det sånn at jeg ikke kan løfte opp kjøleren for å sjekke hvor mye pastaen har spredd seg? Så man må liksom bare ta det på feel, og så satse på at man har truffet blink med mengden?
Du kan spre kjølepastaen utover før du skviser ned kjøleren, men som regel blir det bra av å bare skvise kjøleren ned, så lenge du legger det noenlunde sentrert/symmetrisk. Tror det er mye overtro i hvor viktig 'perfekt' kjølepasta har å si.. :) bare følg med at temperaturen ikke flyr i taket!
Har du sett ryzen spesifikke videoer? Hvis ikke ville jeg gjort det, da det er fort å ødelegge prosessoren om du ikke vet hva du gjør når du skal montere den :)
HerrLauk skrev (4 timer siden):
Er det helt legit med g2a?
Har ikke kjøpt windows der, men har kjøpt flere spill og det har vært problemfritt. Vet ikke om det er sånn med Windows, men med spill må du passe på er at nøkkelen du kjøper er gyldig i Norge. Om det står "Global" eller lignende i beskrivelsen så er det gyldig.
Ser forøvrig flere sider poppe opp om jeg googler "Windows 10 key", så det er mulig du får det billigere, men jeg har ikke erfaring fra noen andre i hvert fall. Mulig noen andre kan anbefale en side evt :)
Nærmer meg ferdig nå. Blir spennende å se om jeg får den på ?
Det har gått fint, men jeg slet litt med avstandsskruene i hovedkortet. Noen av gjengene var dårlige, så da jeg skulle ta det ut og justere noen greier, så var det et par av skruene som ikke ville ut fordi skruene dro avstandsskruene rundt uten å løsne. Ja, litt lok, men tror det er i orden nå. Skjoldet bak er ikke 100% aligned. Det er en millimeter forskjøvet på den ene sida. Føler det er den tunge vifta som vipper hovedkortet litt fram. Det ble til at jeg måtte ta hovedkortet av og på et par ganger. Holdt under kjøleren, løfta forsiktig, men det ble jo et par runder, så jeg håper ikke ting er veldig skjørt.
Kabelen til CPU-strøm var for kort til å føres inn bak, så det blir ikke akkurat en veldig snug build, da den tjukke kabelen går på tvers fra strømforsyninga bak CPU-en. Kommer bilder etter hvert.
Spørsmål nå: Jeg har kun de to systemviftene igjen å plugge inn. Måtte gi meg pga. en nysgjerrig ettåring som ikke kunne holde seg unna. Men jeg la merke til at viftene er tre-pins. Vil det si at de går konstant? Har det noe å si hvilken sys-fan-utgang jeg plugger dem inn i? Bare finne nærmeste?
HerrLauk skrev (44 minutter siden):
Tre-pins vifter kan reguleres med DC. De kan trolig kobles til hvilken som helst sys-fan utgang (men sjekk manualen først). Regner med at utgangene kan settes til PWM for 4 pins vifter eller DC for 3 pins vifter.
Svein M skrev (Akkurat nå):
Vil det si at jeg må regulere dem manuelt?
