Høy lønn + tre kredittkort
Hvis du vil ha en buffer må du skaffe tre kredittkort, hvis du har lønn som dobbelt av minstebeløpet på det ene.
Da kan du makse et kredittkort og leve fattig en måned og betale det helt ned med lønningen. Dukker det opp noe så har du tre kredittkort å bruke. Du kan feste, reise, ha det gøy og betale ned alt igjen på en-to måneder, kanskje på vintern?
Uansett skaff deg høy inntekt og tre kredittkort med 20.000 som minstebeløp
Hilsen halger kvastheim
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
djgudleif skrev (10 minutter siden):
Vitsen med å spare og bruke det man har spart?
Hva som er vitsen med å bruke egne penger spør du? Vel det er fordi det er dine penger og du slipper å betale renter på de.
djgudleif skrev (1 time siden):
Man bruker jo opp akkurat de samme pengene, på akkurat de samme tingene, bare forskjøvet litt.
Altså bruker du 20k fra kredittkortet i januar måned, og så betaler du regningen i februar før det påløper renter på kortet, så bruker du jo fortsatt 20k.
Den eneste grunnen til at noe sånt kan være et snev av fornuftig er at de 20k settes på en sparekonto så du får maks rente på pengene, og ALLTID betaler kredittkortregningen før det påløper seg renter på bruken. Da kan det lønne seg. Men innlegget ditt gav jo ingen antydning til sånne smarte triks.
Problemet er at de færreste har den disiplinen eller oversikten. "Kan drøye det litt til", "en måned til gjør ikke noe", "litt snaut denne måneden", "oi der røyk vaskemaskinen", "hytteturen med kompisene skjer kun en gang i livet!", "skulle hatt en ny mobil".
Eksemplene er mange, og tallene viser at nordmenn har skyhøy kredittkortgjeld.
djgudleif skrev (2 timer siden):
Meiner du tre kredittkort med 20 000 kr som kredittramme?
Minstebeløp på kredittkort blir brukt som det du som minimum må betale på kredittgjelda kvar måned, vanlegvis er det snakk om eit par-tre prosent av den totale kredittkortgjelda.
Har du maksa eit kredittkort med 20 000 kr som kredittramme og betalar 3% i minste beløp så er det snakk om 600 kr (fyrste måneden), har du lønn som er dobbel av minstebeløpet, altså 1200 kr i måneden så er det på ingen måte høg inntekt.
Dersom vi tek utgangspunkt i at du meiner at ein skal skaffe seg tre kredittkort med minst 20 000 kr som kredittramme, så forstår eg det slik at ein då må ha ein jobb som gir minst 40 000 kr netto utbetalt i måneden?
Med ei slik lønn så klarer eg ikkje å sjå behovet for at du skal leve på eit kredittkort med halvparten av lønna di som kredittramme som du skal makse ut, og om eg forstår deg rett bruke dei neste tre lønningane på å betale ned kredittkortgjelda, i tillegg til at du tek fram neste kredittkort og lever på dei 20 000 kr som du har i kredittramme på kort nummer 2, for så å gjere akkurat det same igjen med kort 3 måneden etter.
Kvifor ikkje leve med vanleg og "feste, reise, ha det høy" på den høge vanlege inntekta?
Kvifor skal ein avgrense seg til å "feste, reise, ha det gøy" med berre halvparten og bruke den andre halvparten av lønna til å betale ned kredittkortgjeld som du ikkje hadde trengt å ta opp i utgangspunktet?
Ubrukt beløp på kreditkort teller som gjeld
Hvorfor 3 kort?  Holder i massevis med 1 kort, som du betaler ned hver måned
Jeg sparer 1000 kroner i måneden på uforutsette utgifter
(Egentlig så sparer jeg til noe, men det kan brukes til begge deler)
Eneste du burde bruke kredittkorrt til er å utnytte prosenter og rabatter du kan få på dem. Betal, få rabatt, betal kreditten med én gang.
Hvis du begynner å sjonglere som du skriver, så kan jeg nesten garantere at du vil begynne å bygge opp gjeld etter hvert. Og da er du finished ^^ Ikke bruk kredittkort til forbuksformål.
djgudleif skrev (På 29.5.2020 den 9.37):
Hvis du vil ha en buffer må du skaffe tre kredittkort, (1)
Da kan du makse et kredittkort og leve fattig en måned og betale det helt ned med lønningen. Dukker det opp noe så har du tre kredittkort å bruke. Du kan feste, reise, ha det gøy og betale ned alt igjen på en-to måneder, kanskje på vintern? (2)
Uansett skaff deg høy inntekt (3)
1. Man må ingenting. Man kan velge å spare opp til en egen buffer
2. Med denne modellen følger det en del risiko og andre kostnader. Den er også vanskelig å gjennomføre hvis du har andre som er avhengig av at du ha en stabil økonomi, som f.eks en barnefamilie.
3. Sammenlignet med resten av verden, har majoriteten av nordmenn en høy inntekt. Men hvis du med høy inntekt mener årlig inntekt over 6G, da blir det med drømmen for de aller fleste. Hadde det vært slik at man bare kunne "skaffe" seg dette, hadde alle hatt det, men da hadde det ikke vært verdt noe uansett, men det er en annen diskusjon.
