Xbox Series X|S - Generell diskusjon
Skal du kjøpe Series X?
325 stemmer
  1. 1. Skal du kjøpe Series X?
    • Ja, på lanseringsdagen
      107
    • Ja, men ikke på lanseringsdagen
      88
    • Nei
      81
    • Vet ikke
      49
Med tanke på 120hz, 4K/8K, HDMI 2.1, 10-bit HDR etc. Har noen en lenke til en god HDMI-kabel som drar nytte av alt dette på skjermer som er kompatible? Er ganske sikker på at de jeg har liggende er fra en svunnen tid 😊
Så denne her:
https://www.kjell.com/no/produkter/lyd-og-bilde/kabler-og-adaptere/hdmi/hdmi-kabler/nikabe-hdmi-kabel-med-8k-stotte-1-m-p69681
Brukbar?
Endret av vegnil
vegnil skrev (2 timer siden):
Så denne her:
Brukbar?
Det følger med en kabel i pakka, bare å bruke den, den er lagt med fordi den støtter alt...
Hvis man kjøpet et spill fysisk i butikk og dytter det inn i xbox'en, man får det ikke i digital versjon da, eller gjør man det?
Prisene er jo typisk lavere i butikk og hadde vært fint å kunne skrive inn en serial, eller lignende fra den fysiske, men slik at den ble lagret digital på kontoen og man slapp å bruke blu-rayen hver gang..
Snoft skrev (12 minutter siden):
Da kunne man ikke hatt videresalg av fysiske spill, så det kommer nok aldri til å skje. Men den bruker nok ikke disken til noe annet enn å sjekke at den er der ved oppstart, så du slipper at diskdrevet står og spinner som det gjorde back in the days.
samco skrev (8 minutter siden):
Oser kvalitet helt herlig. Laster ned gears 5 nå for å se litt 120fps og pc high teksturer.
Jeg prøvde 4k 60 og 1440p 120. Så meget liten forskjell asså 😮 Jeg er konsoll pleb som tydelig ser forskjell på 30 og 60fps men det var meget lite forskjell syns jeg. Egentlig kan man jo fint kjøre 1440p også greit! Må si 4k60fps er mer enn nok for meg (valhalla)
36 minutes ago, MindTooth said:
Endelig fått min også. 🤙🏻  Overfører fra gamle funker fett.  Nesten litt Apple-vibe her. 😁
Nå er det å teste ut lastetider. 🥳
Har man da begge konsollene slått på i lokalnettet samtidig så funker det? Altså ha den gamle påslått mens man setter opp den nye?
Stemmer.  Må aktivere network transfer på den du ønsker å kopiere fra.  For så på X gå inn i samme meny og få opp den gamle som valg.  Der velger du hva du vil kopiere.
Noen som har testet Breakpoint?  Får ikke startet spillet.  Kan være fordi jeg kopierte. 🤔
12 hours ago, Snoft said:
Fikk xbox series x i går og opplever at kontrollen er små-defekt.
Sliter med at A, B og Y-knappen ikke reagerer 10/10, men skjer plutselig at den ikke reagerer 1-3 trykk, før den fungerer fint igjen.
Fant denne som beskriver samme problem; https://www.theloadout.com/xbox/series-wireless-controller-face-buttons-problem
Problemet her er vel at å ta reklamasjonssak på dette så må hele boxen returneres, og det er jeg jo naturligvis lite interessert i å gjøre.
Kan jo bruke Xbox One X kontrollen i mellomtiden, men det er jo også en nedtur.
Dette minner om problemer jeg har hatt på flere Elite 2 kontrollere. Alltid noe feil med knappene, de fungerer ikke hver gang man trykker (veldig lett å merke dette i FIFA). Returnerte 4 kontrollere før jeg ga opp Elite 2. 😛
BakaBerg skrev (2 timer siden):
Slow-paced spill som dette funker megafett med 60fps. I raske skytespill etc er det himmel og hav mellom 60 og 120 syns jeg da.
Mala skrev (52 minutter siden):
Uff, du får meg til å føle meg så gammel, Mala :)
Jeg merker stor forskjell på 30 og 60 fps. Men 60-120... not so much. Spiller faktisk heller med høyere oppløsning i 60fps enn 120 i 1440p :)
