bazzo Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 Kjøpte ny skjermet kabel i dag, fikk beskjed om å kjøpe en skjermet kabel hvis jeg ville bli kvitt durelyden i høytalerene. Men duringer er der fortsatt. Har intigrert lyd i "Asus P4G8X Deluxe" HK. Pc'en er jordet, ikke annlegget. Håper noen kan hjelpe.... Lenke til kommentar
Peterman Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 Har du sjekket at ikke minijacken som går inn i lydkortet har kontakt med kabinettet. Det kan ofte skje at metallet fra kabinettet får kontakt med minijacken, og da durer det. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 Sjekkka om MIC, AUX, Line-in, CDROM e.l. står på? De kan av og til lage burelyder eller suselyder. Lenke til kommentar
bazzo Skrevet 31. desember 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 Pluggen kommer ikke i kontakt med kabinettet og jeg har testet ut det med auc,cd og mic. Kan det ha noe med Jording å gjør. Pc'en er jordet mens annlegget har vanlig kontakt. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 (endret) Forsvinner buringen hvis du muter lyden i windows? (Hoved-volumet, ikke bare Wave/CDROM/etc.) Gjør den det så er det mest sansynlig feil med lydkortet, eller driverne. Har du noe annet du kan forsøke å kople til anlegget? CD-spiller e.l.? Edit: Og hva slags høyttalere er det du har? Endret 31. desember 2003 av sedsberg Lenke til kommentar
covah Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 Ja, feil jording KAN gi skurrelyd. Lenke til kommentar
bazzo Skrevet 31. desember 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 Det er ingen forskjell om jeg muter i windows, duringen er og blir der. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 Det er ingen forskjell om jeg muter i windows, duringen er og blir der. Hva slags høyttalere har du? Noen høyttalere (spesielt rimelige) har veldig dårlig skjerming og kan bli påvirka av ting som stråling fra PC, eller vaskemaskinen i kjeller'n. på inngangen til høyttalerne/forsterkeren kan du prøve å kople sammen jord og L/R. Burer det da så er det høyttalerne som er problemet. Lenke til kommentar
bazzo Skrevet 31. desember 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 (endret) Har Jamo D265. Men skal jeg koble en ledning fra en av utgangene til høytalerene til jordingen i stikkontakten i veggen? Eller til en av hver av utakene på høytalerene? Endret 31. desember 2003 av bazzo Lenke til kommentar
Morph3us Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 Til meg var forsterkeren koblet over dvd'n som var koblet til kabelnettet...da jeg fjernet kabelen mellom dvd og forsterker forsvant lyden...hvis du har kabel altså.. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 Eg har Asus A7N8X og hadde nøyaktig det samme problemet, som irriterte meg kraftig. Løsningen min var å kjøpe eit Audigy2 lydkort...og skurringen forsvant totalt. Har lest andre som også har hatt dette problemet og eg er overbevist om at Asus sine HK har dårlige integrerte lydkort. Lenke til kommentar
ZoLaMont Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 Duringen kommer mest sannsynlig ifra strømnettet..Hvis det er en "dyp" during, kan det tyde på at den er på 50 hz, som er frekvensen på stømnettet.. Hører du den samme duringen hvis du kobler et par " gode" høretelefoner på lydkortet? Lenke til kommentar
sokk Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 (endret) Hadde det samme problemet. Det var _utrolig_ irriterende. Det viste seg å være noe som heter ground loop (google-søk). Jeg fikset min støy ved å plugge ut TVen fra forsterkeren (sannsynligvis støy/strøm fra kabelnettet som medførte støy). Quote fra en side om groundloop: Ground loops are a mystery to many people. Even college-trained electronic engineers may not know what ground loops actually are. Engineers have either concentrated on power distribution (for the electric company) or on equipment that happens to plug in to the power distribution system. Not much thought has been given to power distribution and equipment as a single entity where ground loops arise. Ground loops are the most common cause of AC line frequency hum in sound systems. Ground loops can be geenrally identified by a low hum (60Hz in the US, 50Hz in Europe) through the sound system. A ground loop in the power or video signal occurs when some components in the same system are receiving its power from a different ground than other components, or the ground potential between two pieces of equipment is not identical. Ground loop is a common problem when connecting multiple audio-visual system components together, there is a good change of making a nasty ground loops. Ground loops commonly cause humming noise to audio signals and interference bars to picture. Ground loop makes the system sensitive to pick up interference from mains wiring which can lead to erratic operation of the quipments or even damages to the equipments. Some articles claim that wiring and grounding problems account for up to 80 percent of all power quality related problems related with sensitive electronic equipments like audio/video systems. Endret 31. desember 2003 av sokk Lenke til kommentar
god_online Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 En annen ting som garantert vil løse problemet ditt (forutsatt at du har en forsterker/reciever som har digital coax inngang)er å koble fra SPDIF på hk'et til digital inngang på forsterker med en egnet coax-kabel. Dette medfører at lyden blir digitalt overført, ingen "durelyd", Dolby Digital 5.1-lyd fra DVD'er, DivX-filmer (med AC3-spor) og spill som støtter dette. Go for it! Lenke til kommentar
ABautz Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 Hei Hvilken inngang bruker du på forsterkeren? Jeg koblet den først til AUX og fikk durelyd - Så koblet jeg den til Tape og fikk helt "durefri" lyd. Forsøk å bytte inngang. Alexander Lenke til kommentar
god_online Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 En annen ting: ASUS sine lydkort på nForce2 er basert på nVidia's "Soundstorm" DSP som bl.a. har innebygget Dolby Digital 5.1 encoder. Dette er faktisk ganske gode kort, og for de fleste vil det være bortkastede penger å kjøpe noe annet kort. Lenke til kommentar
Chief Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 Det er ingen forskjell om jeg muter i windows, duringen er og blir der. Dette kan høres litt sprøtt ut, men har du en antenne koblet til noe i huset? Det kan være en kabel til kabel-TV e.l. eller f.eks. et TV kort i maskinen. Forsøk å nappe ut den kabelen. Har vært bort i et lignende tilfelle. Da var det støy, evt. jordfeil på kabelnettet, som forplantet seg videre til TV'en, og det forplantet seg videre til DVD spilleren via en Monstercable scart kabel (merkelige greier), og så forplantet det seg videre fra DVD spilleren til forsterkeren via enten 6 monstercable'r eller en optisk. Og dette resulterte i støy når PC'en var koblet til. Støyen forsvant når kabel-TV ble koblet fra. Høres helt vilt ut, men forsøk. -Chief- Lenke til kommentar
bazzo Skrevet 31. desember 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 FANT PROBLEMET Koblet ut coax kabelen fra veggen (kabel tv). Så nå må jeg bare finne ut en annen måt å koble lyden fra tven. Takk For alle tips Lenke til kommentar
bazzo Skrevet 31. desember 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 Det er ingen forskjell om jeg muter i windows, duringen er og blir der. Dette kan høres litt sprøtt ut, men har du en antenne koblet til noe i huset? Det kan være en kabel til kabel-TV e.l. eller f.eks. et TV kort i maskinen. Forsøk å nappe ut den kabelen. Har vært bort i et lignende tilfelle. Da var det støy, evt. jordfeil på kabelnettet, som forplantet seg videre til TV'en, og det forplantet seg videre til DVD spilleren via en Monstercable scart kabel (merkelige greier), og så forplantet det seg videre fra DVD spilleren til forsterkeren via enten 6 monstercable'r eller en optisk. Og dette resulterte i støy når PC'en var koblet til. Støyen forsvant når kabel-TV ble koblet fra. Høres helt vilt ut, men forsøk. -Chief- nei det er ikke sprøtt, akkurat d som skjedde hos meg. Lenke til kommentar
Chief Skrevet 31. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2003 Ja, det var jo det jeg sa. Sprøtt er jo bare det at det i det hele tatt er mulig at det kan skje, og hvorfor det bare skjer med kombinasjonen med kabel-TV og PC tilkoblet samtidig. Det er iallfall over min forstand. -Chief- Lenke til kommentar
