jorgenhm Skrevet 31. desember 2003 Del Skrevet 31. desember 2003 (endret) Hei! Jeg leter etter USB 2.0 driver.. På cd'n til hovedkortet står det dette om usb 2.0 driver'n To install USB2.0 driver in WinXP,you must follow the steps list below. Step 1: Please go to "Windows Update" (http://windowsupdate.microsoft.com) to Install Microsoft USB 2.0 Host Controller Driver or Windows XP Service Pack 1. Step 2: Open Device Manager and open the properties for the USB 2.0 host controller. Then Click 'Refresh' button and you will see the USB2.0 driver is install already. Men drivere finnes bare inkludert i SP1 og den vil jeg ikke laste ned.. Vet noen om et annet sted å laste ned USB 2.0 driveren ? Kanskje litt feil plasert, men fant ikke en mer passende plass til dette spørsmålet.. Endret 31. desember 2003 av jorgenhm Lenke til kommentar
div_ Skrevet 31. desember 2003 Del Skrevet 31. desember 2003 (endret) Prøv Websiden til hovedkortet ditt............kanskje det er noe der.. merkelig at det ikke er drivere på HK-cd'en:-( Endret 31. desember 2003 av div_ Lenke til kommentar
Jonah Hex Skrevet 31. desember 2003 Del Skrevet 31. desember 2003 Cluet er vel at WinXp må ha SP1 for å kunne fungere med USB2.0, har ikke hørt om noe workaround for dette. Unnskyld at jeg spør: Hvorfor vil du ikke legge inn SP1? Lenke til kommentar
jorgenhm Skrevet 31. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2003 Hei.. Hovedkortet er et Shuttle SB65G2 ( ihvetfall det barebone pc'n heter).. Jeg finner ingen drivere på hjemmesiden, men på det forje hovedkortet mitt (Asus P4PE) var det med USB 2.0 Driver på cd'n.. Tror du jeg kan bruke denne drivere også til Shuttlen ? Lenke til kommentar
Patience Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 (endret) Heisann! Jeg kan skaffe deg den driveren du trenger. Om du fortsatt er interessert? Kan laste den ned fra http://www.finnerikkeserver.net/ Gå inn på "Gjest #1" Filen utgår og slettes 10. Jan Endret 1. januar 2004 av Patience Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 jorgenhm: Lurte på en ting? Hvorfor vil du ikke laste ned sp1 til windows xp. Har du modem, kan du vel spørre andre om hjelp. Lenke til kommentar
Jonah Hex Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Godt å se at det er andre som lurer på det samme. Dersom det er noen som kan gi meg gode grunner til å la være så vil høre dem. I tillegg: Kan man kjøre USB2.0 under XP uten SP1? Dersom workaround er mer omfattende enn å legge inn SP1 er poenget borte (og humorister vil vel fortelle: legge inn SP2). Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Fila Patience linker til fungerer utmerket Lenke til kommentar
Patience Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Skulle nesten bare mange da det er min egen server Lenke til kommentar
Blacki Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Noen som vet hvordan man kan finne ut om man bruker Usb 1 eller 2? Er ikke sikker på om jeg kjører med 1.1 eler 2.0 drivere, men finner ingen plass/progs som kan sjekke dette for meg! Lenke til kommentar
jevel Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Hvis du plugger en USB2 enhet i en port som kjører USB1.1 vil du få beskjed i WinXP om at "en høyhastighets USB enhet er tilsluttet en port som ikke støtter høyhastighets dataoverføring". Ergo er det bare å plugge i en USB2 enhet, så får du sjekket det. Har du ikke en USB2 enhet, så er det vel ikke noe point i å sjekke -KJ Lenke til kommentar
Blacki Skrevet 3. januar 2004 Del Skrevet 3. januar 2004 Ikke noe point? vel nysjerige som jeg er så skulle jeg gjerne vist det alikevel.. Tenkte programe 'Sandra' kan sjekke det for meg da. (når jeg gidder å instalere det...) Lenke til kommentar
finfyr Skrevet 5. januar 2004 Del Skrevet 5. januar 2004 Jeg har en USB 2.0, men den funker ikke. Selv ikke med filen fra Patience. Burde det funket da? Merkelige greier... Noen andre drivere jeg burde lagt inn? Lenke til kommentar
jevel Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Slett alle USB Rothubbene, og alle USB kontrollerne dine under enhetsbehandling. Reboot. Hvis du har USB 2.0 OG har installert driverne riktig, så skal dette funke. Alternativt kan du jo bare installere SP1. -KJ Lenke til kommentar
bjarne88 Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 dere må ha sp1..ellers funker det ikke..så enkelt er det.. Lenke til kommentar
finfyr Skrevet 6. januar 2004 Del Skrevet 6. januar 2004 Har fått det til, endelig. Joda,. jeg la inn SP1, men det betyr ikke at det automatisk skal fungere. En må også legge inn drivere manuelt, da XP ikke fikser biffen selv. Men da funker alt, og du verden så stor hastighetsforskjell det var. Lenke til kommentar
