enurweb Skrevet 13. mai 2020 Del Skrevet 13. mai 2020 Hei! Nettopp kjøpt meg enebolig med vinduer langt utenfor rekkevidde. Tipper mellom 5-7 meter i hvert fall fra bakkenivå. Jeg kan jo betale noen til å vaske disse vinduene for meg men det blir raskt en del penger ut av det så da var jeg heller inne på tanken å kjøpe meg en teleskopstang og gjøre jobben selv. Har noen kloke hoder her noen anbefalinger til riktig/godt utstyr for jobben? Har lest at man ikke lengre trenger en nal til å sette på teleskopstangen om man har en dings til å ionisere vannet man bruker til å vaske med. Er det noen som vet om det bare skal lufttørke etterpå da? Hvilken type "klut" eller "svamp" type er det proffene bruker da til å vaske med på sine teleskopstenger? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/
Aetius Skrevet 13. mai 2020 Del Skrevet 13. mai 2020 Hvorfor ionisert vann? Hva er vitsen med det? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-25375521
The Avatar Skrevet 13. mai 2020 Del Skrevet 13. mai 2020 Teleskopstand høyres fornuftig ut, ionisert vatn høyres ikkje like fornuftig ut. Er det ikkje mulig å opne og snu vindauga slik at du får vaska utsida også innanifrå? Må du ut og jobbe i høgda? Eg ser på internett at ionsiert vatn blir brukt til reinhald der ein ikkje vil bruke vaskemiddel, men det som gir effekta er at ionisert vatn også er filtrert for ureinheiter som kalk og salt som kan etterlate partiklar på vindauget etter at vatnet har tørka. Dette vil du også unngå ved bruk av nal ettersom du då fjerner mesteparten av ureinheitene i vatnet før vindauget tørker. Det sagt så spørs det kva behov du har. Eg reknar med at det uansett vil regne uionisert vatn på vindauga, så med mindre du har tenkt å vaske vindauga etter kvart regnskyll så har det lite for seg å bruke filtrert vatn i frykt for at det kan bli ein skjoldar der vaskevatnet har tørka. Du kjem også langt med å spyle vindauga. Husk at med teleskopstang så får du lite kraft til å vaske med, så ein samla stråle frå hageslangen kan fort gi like godt resultat som ein svamp med såpevatn som blir laust ført over vindauga på 7 meters avstand. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-25375584
NorsknRev Skrevet 13. mai 2020 Del Skrevet 13. mai 2020 Hvis du får tørkeflekker, så skyldes det at vannmolekylet er polart. Som gammel fotograf, så vet jeg at det finnes et stoff du kan ha i vannet slik at flekkene ikke oppstår. Dette midlet likner litt på såpe... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-25376134
enurweb Skrevet 14. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2020 Takk for god respons først og fremst. Jo jeg har i grunnen bare sett at de mer proffe selskapene på vindusvask henviser til at de bruker ionisert vann til å vaske vinduene med for å unngå skjolder på vinduene. Det virker som om de da ikke trenger å tørke vinduet med nal etterpå. "The Avatar" oppsummerer dette ganske fint utifra hva jeg selv har lest men tanke på hvordan ionisert vann fungerer. Noen av vinduene mine kan jeg selvsagt snu og vaske på den måten men andre vinduer 5-7 meter over bakken er montert fast og er kul umulig å få gjort noe med uten teleskopstang, en lang stige eller en lift. Det ene vinduet er skrått i toppen i tillegg. Så jeg ønsker bare tips til hva jeg som privatperson kunne investert i av utstyr for å gjøre jobben selv egentlig. Jeg var inne på ionisert vann fordi jeg ser flere og flere vindusvaske firmaer bruker dette. Når det er sagt så er kunnskapen min liten om temaet. Har tidligere også lest at det er mange som bare sverger til rent vann for å vaske vinduer sammen med en mikrofiberklut som ikke loer. Alternativt har jeg også lest at en liten "dært" Zalo og en dråpe salmiakk i vannet kan være bra for å vaske vinduer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-25376780
Taurean Skrevet 14. mai 2020 Del Skrevet 14. mai 2020 (endret) Lett stillas og éngangsklut med lunkent vann. Først skur med klut med lunka vann, og deretter med tørr klut. Har alltid funka bra for meg. De rene klutene som blir lett fuktige henger du bare til tørk så de kan brukes igjen. Men kjøp et lett stillas. Det kan du bruke når du skal vaske og male fasaden også, og kanskje på lett vedlikehold som vindskibord og noe takreparasjon. Husk å montér det riktig, med fester. Endret 14. mai 2020 av Taurean 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-25377243
Dubious Skrevet 14. mai 2020 Del Skrevet 14. mai 2020 Lift er så mye bedre Lenge siden jeg giddet å sette opp stillas Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-25377810
enurweb Skrevet 14. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2020 Jeg tenker litt innenfor rimelighetens grenser da ? Stilas og lift kan da fort bli dyrt og ser for meg at det går raskere med teleskopstang når jeg må flytte meg rundt huset. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-25377828
The Avatar Skrevet 14. mai 2020 Del Skrevet 14. mai 2020 Skal du leige lift så kan du like gjerne leige vindusvasker i staden for som har det nødvendige utstyrer og som syter for at vasken blir gjort skikkelig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-25378107
Taurean Skrevet 14. mai 2020 Del Skrevet 14. mai 2020 Er ikke så dyrt for et enkelt lett stillas. Jeg er redd for lifter .. vagger og bukler ^^ kan vælve. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-25378528
aklla Skrevet 15. mai 2020 Del Skrevet 15. mai 2020 enurweb skrev (9 timer siden): Jeg tenker litt innenfor rimelighetens grenser da ? Stilas og lift kan da fort bli dyrt og ser for meg at det går raskere med teleskopstang når jeg må flytte meg rundt huset. Vurdet en vaskerobot? Må riktignok opp å sette den på plass, men så gjør den jobben selv etterpå. Du kommer vel kanskje opp med stige? https://www.clasohlson.com/no/Ecovacs-Winbot-950-vindusvasker/p/44-2938 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-25378682
grovetussen Skrevet 15. mai 2020 Del Skrevet 15. mai 2020 Jeg har teleskopstang til min Kärcher høytrykkspyler, da når jeg vinduene i 2/3 fra bakkeplan. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-25378687
enurweb Skrevet 15. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2020 aklla skrev (3 timer siden): Vurdet en vaskerobot? Må riktignok opp å sette den på plass, men så gjør den jobben selv etterpå. Du kommer vel kanskje opp med stige? https://www.clasohlson.com/no/Ecovacs-Winbot-950-vindusvasker/p/44-2938 Ja jeg har vært inne på tanken, det har jeg. Men slo det egentlig ifra meg igjen. Jeg jobber med IT så ny teknologi er ikke fremmed for meg men jeg har en liten reservasjon mot både robot gressklippere, støvsugere og dette ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-25378738
enurweb Skrevet 15. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2020 grovetussen skrev (3 timer siden): Jeg har teleskopstang til min Kärcher høytrykkspyler, da når jeg vinduene i 2/3 fra bakkeplan. Ahh skjønner, jeg har en AVA høytrykksspyler. Kanskje jeg må se på noe tilbehør om de har noe til den. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-25378739
Karen E Skrevet 11. april 2022 Del Skrevet 11. april 2022 Fant du noen løsning på vindusvasken? Har det samme problemet med tre etasjer med høye vinduer, som ikke kan åpnes. Vurderer teleskopstang eller høytrykkspyler. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-26327468
Mechablast Skrevet 11. april 2022 Del Skrevet 11. april 2022 Karen E skrev (5 minutter siden): Fant du noen løsning på vindusvasken? Har det samme problemet med tre etasjer med høye vinduer, som ikke kan åpnes. Vurderer teleskopstang eller høytrykkspyler. Har brukt lift for å vaske vinduer Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-26327486
enurweb Skrevet 11. april 2022 Forfatter Del Skrevet 11. april 2022 Karen E skrev (57 minutter siden): Fant du noen løsning på vindusvasken? Har det samme problemet med tre etasjer med høye vinduer, som ikke kan åpnes. Vurderer teleskopstang eller høytrykkspyler. Hei Karen, Jeg endte opp med å betale en del tusenlapper for en Unger Hydro Power Ultra Mini fra NorEngros. Det er slikt verktøy proffe vindusvaskere bruker i mange tilfeller i dag 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-26327505
Karen E Skrevet 11. april 2022 Del Skrevet 11. april 2022 Ser veldig bra ut! Men dyrt. Vi får kanskje kjøpe sammen i velforeninga 😉 Ble du fornøyd med vindusvask resultatet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1875351-vaske-vinduer-med-teleskopstang-og-ionisert-vann/#findComment-26327760
