Jeg tror dette emnet har blitt tatt opp før, men jeg finner ikke igjen tråden. Så jeg prøver igjen.
Jeg har en gammel strømforsyning fra en 486 (AT). Denne vil jeg bruke til å drive en SCSI disk til sampleren min, og en EZ Flyer en gang i fremtiden. Slik jeg forstår det fungerer ikke slike strømforsyninger hvis de ikke er koblet på HK. Noen som har peiling på, evt. en guide for hvordan man enkelt og greit kan fikse dette?
en AT PSU trenger hovedkort jo. Det har jeg funnet ut selv da jeg uten å beskytte ett ledningspar med elektrotape. de kom borti hverandre og det smalt litt... da jeg kobla fra PSUen trodde jeg at den var ødelagt siden den ikke starta.
Virtual-Hideout har en guide (tror jeg) på hvordan man fikser en ATX PSU til å starte uten HK. Microplex selger og en "dings" man plugger i HK pluggen så den starter uten HK.
Alt du trenger å gjøre for å få en PSU til å starte er å koble sammen to av lederne i hovedkortskontakten. (den grønne og en jord)
Det ligger masse guider om dette på nettet. Bare let litt...
[ Denne Melding var redigert av: PanzerFaust på 2002-03-06 17:58 ]
Det trenger du ikke. Jeg har en gammel AT PSU liggene som jeg har testa vifter med. Det er bare og trykke på powerknappen å er den i gang!
Quote:
Wow, var det faktisk noen som viste det, jeg er mektig imponert etter all den lesinga ... Trodde det var allmen kjent jeg, at at AT-PSU startes med power-knappen, og ikke kortslutting av pinner på kontakten...
Noen at strømforsyninger må kobles til HK for å starte. Dette er svært skjeldent men vet at noen modeller av IBM og Compaq har innebygd rele i PSUen.
Viss stømforsyningen ikke har extern bryter, må du bare opne og se hvilke ledninger som går til releet.
Null problem aa 'tjuvstarte' et ATX powersupply.. som nevnt tidligere i denne traaden! Bare aa koble sammen gr0nn med hvilken som helst av de svarte. Powersupplyet stopper saa fort man fjerner forbindelsen. Kan vaere veldig kjekt for feils0king paa pc naar den ikke vil fungere.. en rask maate aa finne ut om powersupplyet er d0dt!
Quote:
On 2002-03-07 11:23, seric skrev:
Jeg har en AT PSU av typen Confident. Den har knapp, men vil ikke starte uten at den er kobla til HK. Det plager meg hardt :smile: veldig hardt.
Har ogsaa et gammelt AT powersupply. Gikk ikke aa starte det med original bryteren. Skiftet til en bistabil bryter (populaert kalt vippbryter, tenk lysbryter) og det fungerer. Er veldig simpelt. Trenger en bryter som kan slutter to par ledere..
