Katode lys utenfor kabinettet?
noen kraftige katoder under kassa er fett.
hvis katodene er synlige, kan de bli irritable.
hvis ps2 har 12vdc så skal det være mulig å sette katoder der, ellers må du skaffe deg en trafo og likeretter (eventuelt trafo med innebygd likeretter) så du kan koble inverter til katoder på den. mobilladere og slikt har kanskje en tendens til å gå på 12v. sjekk rundt i huset etter gamle ting som bruker 12v, og bruk denne trafoen. da kan du lodde ledningene innenfor 230vac intaket på ps2 så du slipper extra ledninger utenfor. vet ikke om det er plass inni ps2'n men...hvis du ikke bruker expansion bay'en til ps2 så er det godt med plass der til noe rallemikk som må gjemmes. der kan f.eks en katode gjemmes, og kanskje du skjærer/kutter bedre hull i siden så du faktisk ser lyset
EDIT: stikk på elektronikk seksjonen og grav mer etter hvordan koble katode inni en playstation
Endret av Dimensionx
