intel 10900K/10700K/10600K
Nizzen
BadCat skrev (3 timer siden):
ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING [Wi-Fi] til 2499,- eller  ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) til 3749,- til  Intel Core i9-10850K?
Jeg spør for en venn.
Må det være Asus? MSI MEG Z490 UNIFY   har WIFI og som på mange måter er et ned skalert Godlike og som en annen nevnte i denne tråden: "..teoretisk kraftigere(eller var det bedre) strømforsyning enn XII Apex".
OBS! Dette HK lider ikke av flashy  led syken.😉
Noen trenger nok en usb hub til dette om de ikke har det via monitoren.
Sjekk gjerne hva Buildzoid  og andre sier om dette kortet. Eks hvordan minne slottene er konfigurert, egner seg vist bra til 4 minnebrikker i høyere hastighet etc.
Ellers litt skralt med utvendige tilkoplinger ifølge noen Reviewers
Får man ikke kjøpt billig led bling strips på Jula.no, får noen meter for mellomlegget og så får vedkommende noe """unikt"""😏Hero er nok ikke det dummeste som vente pølse om en skal selge etter på.
Noen som har testet om Intels "protection plan" fungerer? https://tuningplan.intel.com/ Tegnet det på 8700K min , men så deliddet jeg den ganske raskt etterpå lol
"Intel antibend cpu socket pin plan" hadde vært mye bedre 😆
Er det noe som kommer til neste år som erstatter 10600K, 10700K, 10850K og 10900K, isåfall er det noe info ute om det blir ny sokkel? Dvs vil de nye CPU'ne da passe i dagens LGA 1200 sokkel? Når ca er det planlagt at dette skjer? Når jeg googler dette er inntrykket "litt" tåkete
Rocket lake kommer etter ryktene rundt mars med en kraftig ipc forbedring. Toppmoddelen ser ut til å bare være i7 med 8c/16t
Pci-e 4 og vil passe z490
Takker for svar......Har jeg forstått det rett at forbedret ipc i ut gangs punktet skal gi bedre og rimeligere ytelse?
Er det reell "fare" for at en slik i7 versjon kan yte bedre enn en 10850K/10900K i spill i 1440 og høyere oppløsning?
Mars er jo ikke så lenge til, sitter og teller litt på knappene hvilken  cpu jeg skal kjøpe til mitt nye Z490 HK. Står mellom 10850 nå og ferdig med det, eller 10600K som ventepølse.
Har kun 1080Ti og det synes på benchmark at det skiller lite mellom disse sålenge jeg ikke bytter til RTX 3080. Skal jeg legge noe vekt på resultatene på https://www.3dmark.com/search
Skiller heller ikke mye til mitt tidligere oppsett med 8700K i flere tester(eks i firestrike anntydes the ca 1000 poeng lavere med 10600K og snaut 2000 poeng høyere med 10850K enn med mitt tidligere 8700K setup(@5.3Ghz). Tallene nevnt betinger dog at jeg klarer 5.2Ghz på alle kjerner på LGA 1200 cpu'ene)
Svært usikker på hvor mye en slik teoretisk avlesning er verdt kontra gaming i eks BF1 og Warzone i 1440 165Hz
Mange volt må du ha på din 8700k? Min er skikkelig vrang og må nærmest ha 1.4 for å kjøre stødig 4.7ghz all core 😛 Har heldigvis deliddet denda, så temperaturen er da under kontroll. Så jeg har nesten blitt litt fristet selv til å handle meg ett Hero + 10850K lol. Kan jo ikke la min tidligere lærling sitte med bedre maskin enn meg (han jeg har spurt for tidligere i tråden) :D
Ytelsehoppet er vel kanskje ikke VOLDSOMT. Men tenker at spill på sikt uansett vil dra mere nytter av cores nå som PS5 og Series X er ute i det fri og sikkert drar mere nytter av flere kjerner enn forrige generasjon.
Ser for meg at det neste Battlefield også vil leske seg på kjernefronten, når det en gang kommer da.
Endret av Mala
I dag er spill stort sett er GPU bound med 3090 OC i 1440 og opp med 10900k OC, men RL kan fort yte bedre 1080p og noen spill i 1440p. 4K er nok noen GPU genrasjoner frem 🤑
Mala skrev (3 timer siden):
Husker ikke volt på 8700K,  men tror ikke jeg tapte silikon lotteriet på den i særlig grad. I BF1 var den også stabil på 5.3@ GHz med Evga clc 280. Men antal FPS over 5.2@GHz som jeg hadde 24/7 var betydnings løs, samme med minimum fps. Måtte da også ga fra max 45 grader til over 50 grader. Med bedre kjøling vil jeg tro at 5.4 er innen rekkevidde.. Men min 8700K er deliddet, med kobber IHS og flytende metall som gjorde bra forskjell på temp. Hadde dog 5.3@på første  og andre bios utgave til "greie" temps, og 5.4 til litt for høye temps, men på senere bios gikk ikke dette uten delidd.....
Diverse volt settings jeg brukte fant jeg i Asus forumet for 5.0Ghz, men kan ikke se det nå siden jeg har ødelagt cpusocket og pc er demontert. Ville uansett ikke starte etter jeg "rettet" pinnene Q-code 00.
Dette er den beste Firestrike jeg har lastet opp, noen litt bedre med mer fart på Ram og GPU.
https://www.3dmark.com/fs/20602239
Skulle gjerne fått testet 8700K for og se den fremdeles er ok, er nok det, men et lite usikkerhets moment siden jeg prøvde og startet før og etter retting av pinner. Så om det er noen i Kristiansand og Mandals området som kan det hadde det vært gildt(eller andre). Om den virker tenkte jeg og prøve og bytte cpu socket på X Apex kortet selv eller sende det til USA og få gjort det for 84 US dollar.
Tenker jeg går for 10850k og ferdig med og lukker for intrykk på ny cpu eventuelt i Mars lol
Endret av baggiebridges
Lagt til txt.
  • Innsiktsfullt 1
Skal se om jeg kan ha noe liggende. Sender deg isåfall PM. :))
Har et sinnsykt irriterende problem. Får CPU fan error uansett hva.. Vifter et koblet til og fungerer, men bios detekterer det ikke. Oppdaterte just til nyeste versjon og har fortsatt samme problem. Prøvd 3 forskjellige vifter. Derfor vil tydeligvis heller ikke bios sin fancontrol fungere..
Har koblet alt via en liten kontroll som justerer fra 5v (min) - 0v (off) og 12v (full speed). Noen opplevd lignende?
Mumriken skrev (32 minutter siden):
Tok å replikerte i2hard med samme in-game settings med usle 5.2Ghz HT ON 😛
Her er forskjellen bare 4700SR vs 4400DR?
The bottom line; Det Kan være STOR forskjell på 5,2 vs 5,2
Det står du kjører CPU på 5.4 da ;) SOTTR er vell sammen med HITMAN 2 de spillene som viste størst gevinst av DR-ram, de målte vell ca 10% på HWUB. Hva slags ring kjørte du? Mener i2hard brukte 4.9.
