intel 10900K/10700K/10600K
Nizzen
BadCat skrev (1 time siden):
Jeg har fått klage fra seerne at jeg har stygge minnebrikker og at jeg har for lite led. Mye press om at jeg må kjøpe vifter med lys. Jeg har de samme kremfrargede noctua-viftene som jeg har hatt så lenge jeg kan huske.
Vet ikke hvem disse "seerne" er, men det som er en konstant gjenganger er at LED-vifter, uansett hvilke, har dårligere kjøleegenskaper, det være seg statisk trykk eller luftflyt.
Hold deg til de kremfargede Noctua-viftene, du - de ser ikke fancy ut, men de gjør jobben, hvilket jeg er sikker på er hva som ønskes.
Er du likevel i markedet for gode LED-vifter, ta en kikk på Corsairs ML Pro-serie. Tilgjengelige i 120- og 140 mm varianter og i forskjellige farger (statisk hvit, blå eller rød LED).
LL120 (tilgjengelig med hvit eller svart ramme), som er RGB, har vesentlig dårligere egenskaper og 3 års kortere garantitid.
Endret av PaladinNO
Hei, har viper 4400mhz  191939 16GB settet, Asus Gaming E og 10900K CPU. Sliter med at pc er ustabil, cdt i spill og ofte ikke vil boote til windows ved aktivering av xmp profil i bios.
Gjør jeg noe galt her? (meget sannsynlig?? Er det bios relatert eller kan det være noe annet?
Har en veninne med samme CPU, minne og hk og har samme problem der.
Fikk det så langt stabilt ved å slakke timings til 21 21 41 ved 4400mhz og litt mer spenning.
Endret av KozeBamsen
Har du satt brikkene i port 2 og 4 FRA cpu?
Oppdater også til nyeste bios.
0704 bios: https://www.dropbox.com/s/2qzbx1h28suden7/ROG-STRIX-Z490-E-GAMING-ASUS-0704.rar?dl=0
Nyere enn den som er på den offisielle siden :)
ROG forumet:
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?118328-Asus-Z490-stuff
Endret av Nizzen
7 minutes ago, KozeBamsen said:
De står i port 2 og 4 ja. Ikke plass til 1 og 3 slik som AiOen står nå i såfall..
Will do ?
Snu AIO, slik at slangene ikkje kommer i veien for rammen. Det måtte jeg også gjøre i det ene bygget mitt nettop :p
Slangene går ned mot gpu fra blokka på AIOen
Endret av Nizzen
15 minutes ago, Betroz said:
Litt overdrevent med vifter som jobber imot hverandre i det oppsettet ditt der @Nizzen :)
Neida :p "måtte" bruke opp noen vifter som lå å støved ned ?
Inn i bunn og front, og ut bak og i topp. Ble god temperatur. Har luft temp sensor rett over rammen.
Endret av Nizzen
KozeBamsen skrev (34 minutter siden):
Men de skal stå i slot 2 og 4? Ser du har det på ditt oppsett der?
Da trenger jeg vel ikke flytte? ??
Det gjør du ikke.
Brikkene du har kjøpt er imidlertid ikke på QVL-lista for hovedkortet ditt: https://www.asus.com/Motherboards/ROG-STRIX-Z490-E-GAMING/HelpDesk_QVL_Memory/
Det er faktisk bemerkelsesverdig mye SK Hynix på den lista der over 4000 MHz, så det kan hende du må belage deg på å sette ned hastigheten til 4266 MHz 19-19-39, eller til og med 4133 MHz 19-19-39. Det kan også hende hovedkortet ditt overskyter VCCIO og/eller VCCSA på XMP-profilen, og du kan absolutt se negativ skalering på maksimal stabil minnefrekvens med for mye VCCIO
14 minutes ago, N o r e n g said:
Det gjør du ikke.
Bør ikkje være veldig vanskelig å få til "XMP" hastighet. Ny bios hjelper nok godt, og hvis det ikkje funker skal vi nok guide han litt inn på riktig spor, ved å sette Vccsa og VCCIO manuelt. Dog selv om det ikkje er  på QVL lista, så er Asuskorta gode til å få det til uansett på auto.
G.skill 4400c19 er på QVL lista, så dette skal vi få til :D
Endret av Nizzen
BadCat skrev (8 timer siden):
Det er unge mennesker på Twitch som et mer opptatt av bling enn spesifikasjoner. De liker å erte en gammel gubbe erfaren kjenner
Skjønner. Vel, du vet hvordan ungdommen idag er - de forstår ikke kvalitet om det slo dem i hodet. Hold deg til Noctua, og send dem heller spesifikasjonslinker til "bling"-vifter vs. kvalitetsvifter og prøv å forklar dem forskjellen.
Noctua-viftene er bra saker. Jeg har flere som har overlevd 12 år med 24/7. Jeg har bygd mange maskiner med Noctua-vifter og Noctua-cpu-kjøler for andre. Har aldri fått noen klager. Gjengangeren har vært at folk vil ha bestilt nye fester så de kan bruke kjøleren på neste bygg eller at de vil ha flere vifter.
Endret av BadCat
11 minutes ago, Betroz said:
I det spillet iallefall, så lønner det seg å ha HT On da. Ja interessant :)
Har du sett ht on vs off i death stranding?
Ofte så kan det se ut som det skalerer med tråder, mens det egentlig er kjerner det skalerer med
