intel 10900K/10700K/10600K
Nizzen
Betroz skrev (3 timer siden):
Høyere cache/ring hjelper på ytelsen, men det krever også at du øker vcore. Siden du har luftkjøling ville jeg prøvd å sette den til et sted mellom 4500 og 4700 MHz. De med god vannkjøling klarer en del mer. Jeg kjører min cache på 4700 nå, men den klarer 4800 også om jeg ønsker å ligge i grenseland.
Ah, da var jeg veldig i nærheten med å gjette - stock er 43x, og jeg har den nå på 45x. Prøvde 47x, men merket ingen forskjell på stock Volt. Ønsket ikke å trykke på ting jeg ikke visste hva var, eller forstod hensikten med.
Endret av PaladinNO
PaladinNO skrev (4 minutter siden):
Jeg vet ikke hvordan min binning er, nei. Har aldri tatt OC så seriøst - jeg lar ting stå på stock Volt  og så øke multiplier til jeg finner maks temperatur jeg er komfortabel med.
Med 5,0 GHz, uten å røre Volten, gikk tempen opp til 86°C etter gjentatte runder med Cinebench, hvilket jeg synes er for høyt.
Slik jeg leser XTU er Volten variabel. 1,300 Volt med 'Adaptive Core Voltage'.
Tingen er at alle 10900K har sin individuelle spenningskurve, det er ingenting som heter "standard spenning for 5.0 GHz", en modell kan sette 1.25V mens en annen kan sette 1.20V
En annen ting er at lavere temperaturer gir lavere krav til spenning for samme frekvens, så det er umulig å sammenligne binning.
86C er varmt, men helt innafor det. Bare man holder CPU noen grader under der den begynner å throttle. Du kan fint kjøre 5.0 Ghz til spilling siden temps vil være lavere enn 86C der.
Betroz skrev (11 minutter siden):
Kjører 4,9 GHz nå, og etter en drøy time i Cyberpunk ligger CPU-en på maks 78°C, hvilket er passe for meg. Jeg har nok 2-3 grader å gå på hvis jeg tar kjøleren av igjen og skifter kjølepasta. Jeg presterte å sette kjøleren på feil vei når jeg byttet hovedkort fra Z390 til Z490 for et par måneder siden, og når jeg nå benyttet anledningen til å snu den tilbake så gadd jeg ikke bytte kjølepasta.
Skal teste mer etterhvert - hadde tidligere noe microstutter i CP77 når jeg kjørte bil i sentrum (masse folk og masse biler), og ting føltes faktisk bedre nå. Skal aktivere MSI Afterburner FPS overlay også for å se hvilken FPS jeg har når jeg spiller over 3 skjermer.
  • 3 uker senere...
Har fått et sinnsykt irriterende problem med PCen.
Kommer ikke inn i BIOS, sist jeg kom inn måtte jeg ut med batteriet i HK.
Ethernet kommer ikke på før maskinen er blitt restartet en gang. Bruker nå trådløs WIFI da der jeg flytta ikke har ethernet, og det funker fint.
Fikk opp GPU led på et 980 kort jeg låner (og 970 før det), fikser seg ved å putte DP kabelen inn i HK, så GPU. Kødder jeg med å bytte på USBen bak I/O, så kan det kødde seg.
Z490 Strix-F
Oppdatert BIOS til ingen nytte. Har dere noen tips?
Endret av Christian Thork
Kjent problem. Oppdater firmware til Intel i225-V controlleren.
Har funket knall på Apex og B550-F her i huset
Ang at du ikke kommer deg inn i bios så kan du bare holde inne "shift" når du trykker restart fra win så skal du kunne velge å gå rett til UEFI
Endret av Mumriken
  • Innsiktsfullt 1
  • 3 uker senere...
Mens vi venter på Alder Lake tester...
Dere som fortsatt bruker 10900K eller 10700K her, kjører dere statisk all-core OC eller har dere satt opp en per-core OC?
Akkurat nå kjører jeg en per-core OC med : 5300 på 2 kjerner, 5100 på 8 kjerner og 5000 på 10 kjerner. 4700 på cacha. Ikke noe spennende, men jeg merker lite eller ingen forskjell i Battlefield mellom 4900 eller 5100 all-core uansett... Det at jeg har tweaket RAM'n har mest å si for ytelsen :)
Kjører 5,2 på 1,37V elns. All-core på alt. Fungert fint siden jeg fikk maskinen. 4,9 ghz på cache.
Betroz skrev (6 timer siden):
All-core 5.00 GHz med stock Volt (10900K). Har desverre ikke god nok kjøling til øke Volten, men jeg har lekt meg med boost-timer og power limit.
Men jeg har ærlig talt ikke si jeg merket noen forskjell mellom stock eller OC. Med min bruk er enten stock mer enn bra nok til daglig bruk, eller så er jeg GPU-begrenset uansett i spill.
Så å overklokke i det hele tatt har bare marginale fordeler for meg i praksis, og med ulemper som høyere strømmtrekk (IDGAF) og høyere temperaturer som jeg ikke kan få gjort noe med pr. nå.
Endret av PaladinNO
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
10 minutes ago, C64C said:
Prøver heftig RAM med i9-10900 på MSI Z490M, G.SKILL Trident Z Royal Elite Series 16GB F4-4000C14D-16GTES (4000 MHz 14-15-15-35)
4500 MHz 14-14-14-28 og 4000 Mhz 12-13-13-28:
Ser ikke ut som du har stillt på noe annet enn 1. Timings?
Resultatet er elendig i forhold til det burde vært  :)
