craq Skrevet 6. mars 2002 Del Skrevet 6. mars 2002 Kan du trunke et nettverk med å bare strekke to kabler fra 1 switch til en annaen switch. viss det finst andre måter. forklar?! takker Lenke til kommentar
DeejPhant Skrevet 6. mars 2002 Del Skrevet 6. mars 2002 Det funker det med trunking mellom 2 switcher... Kryssa kabel på FastEthernet porten... Lenke til kommentar
dessident Skrevet 6. mars 2002 Del Skrevet 6. mars 2002 Noen som kan forklare meg hva trunking vil si ? Takk Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 6. mars 2002 Del Skrevet 6. mars 2002 trunking vil si at du kjører flere linker parralellt mellom switchene(da får du høyere overføringshastighet), jeg trodde dette ikke var mulig hvis du ikke hadde støtte for det i switchen men ser noen her sier det motsatte så jeg vet ikke... Lenke til kommentar
craq Skrevet 6. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2002 var liksom ikke noen konkreta bra svar her. vel får vel vente lenger Lenke til kommentar
b-real Skrevet 6. mars 2002 Del Skrevet 6. mars 2002 Quote: craq skrev (2002-03-06 15:42):var liksom ikke noen konkreta bra svar her.vel får vel vente lenger Nei det skal ikkje være lett :smile: Lenke til kommentar
Tantor_ Skrevet 6. mars 2002 Del Skrevet 6. mars 2002 Trunking er forsåvidt ikke så mye annet enn at du formidler linken videre til andre switsjer,,,altså trunking (koble i hop) Lenke til kommentar
Tantor_ Skrevet 6. mars 2002 Del Skrevet 6. mars 2002 Hmmm,,,misforsto hva det egentlig var snakk om her. Trunking brukes ved load balancing blant switchene for å fordele båndbredda. Lenke til kommentar
PowerOfNow Skrevet 6. mars 2002 Del Skrevet 6. mars 2002 Trunking kan ikke kjøres på hvilken som helts switch. Trunking kan f.eks være 2 stk TP kabler som går mellom to switcher for å gå et kraftigere backbone i nettverket. Det fungerer som en slangs loadbalancing. Men èn "bunke" med data blir sendt på samme kabelen for den klarer ikke å dele opp strømmen til begge kablene. Så hvis du sender èn fil på 1GB så går den på èn kabel hele tiden, den klarer ikke å bruke samtidig. Skal du derimot sende 2 filer av 1GB til hver sin mottaker så klarer di å kjøre på HVER sin kabel også. Men starter du først å sende en type trafikk så holder den samme "rute" helt til den er ferdig. *ble rotete* Lenke til kommentar
Tantor_ Skrevet 6. mars 2002 Del Skrevet 6. mars 2002 Stemmer nok det ja,,når den finner en default route med rett metric/hopcount så bruker den denne til trafikken som skal sendes.(Dette gjelder routere da) Men jeg har en del cisco routere/switcher, setter du trunkingen rett samt i henhold til load balancing så klarer switchene å fordele loaden, men da trenger du så klart to uplink trunk porter på switchen, noe som ikke er helt vanlig på budsjett switcher. Lenke til kommentar
PowerOfNow Skrevet 6. mars 2002 Del Skrevet 6. mars 2002 ikke dumt! Kan ofte bli mye bedre når den klarer å splitte "pakken" over på begge linkene. Er ikke vanlig budsjett(1000kr) klassen akkurat! -- Knut Lenke til kommentar
