Disk cache avslått! HJELP
I det siste har jeg merket uvanlig dårlig ytelse på harddisken min...
Etter noen tester og litt søking har jeg finne ut at dik cachen er avslått!
Hvordan får jeg skrudd på denne igjen?
Bios? OS?
Bruker forøverig winXP
Prøv: Control Panel | System | Hardware | Device Manager | Properties på harddisken | Policies | Enable write caching on the disk.
_________________
SI-korrekt sig:
MSI-K7T266 Pro2-RU, XP 1600+, 80 GB WD, 20,5 GB WD, 13 GB Fujitsu, 512 mebibyte DDR, Plextor 12/10/32, Aopen dvd, Chieftec DX-01-BLD, 100 Mbit LAN 24/7
[ Denne Melding var redigert av: borre på 2002-03-06 15:00 ]
Kjenner ikke til hovedkortet ditt... men har du innstallert Via 4in1 eller andre chipset-drivere?
Vært innom Windows Update?
Muligens har WD et eller annet program for å slå på disk-cachen.
DMA er slått på?
"finner ingen måte"?
Er det grået ut der også?
I XP setter du på DMA på disk-kontrolleren, ikke på harddisken.
Fungerer ikke det, kan du avinnstallere disk-kontrollerene og harddiskene og restarte. Se om det fungerer da.
Forresten...Hva oppfatter Bios/POST diskene som? PI0/DMA3/DMA4/DMA5?
Quote:
On 2002-03-06 15:34, talisar skrev:
Tror det var spørsmål om WriteCache her, ikke DMA da:)
Ja... og han hadde dårlig harddisk-ytelse som også kan skyldes DMA-problemer. Ikke nødvendigvis bare avslått write cache.
På mitt hovedkort er det to ata100 porter og to ata66..
Ved bruk av ATA100 portene idefineres hd'n som en scsi disk.. Da kan jeg heller ikke endre på disc cache eller dma...
Byttet til ata66 nå. Siden disken er en 66 disk skal ikke det ha noe å si...Nå kan jeg skru på både dma og disc cache
Testa ytelse i sisoft.. gikk ned ca 1000 poeng ved å ikke bruke promise/ATA100
Hva er galt?
Disken er en WDC WD153BA
