Uløselig Dataproblem...
Her er et problem jeg har slitt med i et halvt år. Mange data-geeks har prøvd å løse det men til ingen nytte. Hvis noen av dere klarer det blir jeg mektig imponert!
Symptom:
Maskinen fryser/henger på helt uregelmessige tidspunkt, i mange forskjellige spill el programmer. Både lyd og bilde henger seg, og alle forsøk på å få kontroll over systemet igjen er fånyttes. restart er eneste utvei.
Følgende er allerede prøvd:
* reinstalering av drivere og directx i alle mulige rekkefølger
* Formatering av system og utprøving av forskjellige os, til ingen nytte.
Mitt system:
Abit KA7-100 hovedkort.
AMD K7 athlon 850mhz
Western IDE ATA100 30gb hd
SBLive 1024
ATI AGP Xpert2000 32 mb
Jeg lurer på hva feilen er, og om det eventuelt kan være hardwarefeil. Finnes det programmvare for å sjekke hardwarefeil?
På forrhånd takk.
M
Hvilken strømforsyning har du?
Og hvilken temperatur ligger CPU og innmat på?
Hvilket kabinett har du?
For lite strøm ved store operasjoner, høy temperatur- og dårlig lufting ved kabinettet kan være faktorer du bør se på her.
Jeg skal få noen kyndige til å lese faqen med meg. Jeg fikk hjelp til å mekke sammen pc'n.
Temperaturen vet jeg ikke. Har dere noen forslag til programmer som tester sånt.
Kabinett:
Aopen Miditower ATX HQ45 250W power.
Prosessorvifte:
Cooler Master CPU vifte AMD K7 athlon DP2-5F53
Opptil 850mhz. SlotA
Men det merkelige er ikke at det skjer under spesielt tunge operasjoner, det kan skje både i max payne og når jeg kunn kjører f.eks winamp!
Hadde liknende feil med min gamle-maskin !
Hadde kjøpt med en splitter ny AMD-athlon 500mhz, msi 6167 osv !
*MED GEFORCE 256 pro HELT nytt
Fikk trøbbel med at pc`en bare hengte seg , gjikk ikke ann å trykke på keyboard eller noe !
1) Først av allt.....sjekk om der er oppdateringer til bios`en din !
2)Nye skjermkort drivere !
3)Eventuelle patcher fixer til Skjermokortet ditt
Etter jeg gjikk gjennom litt herjing og reinnstalling , fungerte den YPPERLIG !
Neste aldri låst seg, bluescreen, eller noe som helst !
Jeg kjøpte maskina i februar og biosen er ikke så vidt jeg vet kommet i noen ny versjon siden da. Jeg har prøvd alt med drivere o.l men det blir bare værre. Men det skal da seriøst gå an å finne en løsning på dette uten å sende inn maskina til rep håper jeg...
Virker som du har problemer med enten prosessoren eller minnet.
Forøvrig støtter jeg forslag om at du må ha oppdatert BIOS, chipsetdrivere og skjermkortdrivere, men har du prøvd så...
For å finne feilen: (eller hva som ikke er feil) må du gå systematisk til verks. Hvis du overklokker - ikke gjør det. Pass på at du har bra nok kjøler på prosessoren og at vifta funker. Ta videre ut alle PCI/ISA kort du ikke har bruk for når du skal teste maskina(da blir det nok omtrent bare skjermkortet igjen). Ta deretter ut alle minnebrikker borsett fra EN - pass også på at du ikke kjører minnet for raskt (eks. cas 2 i stedet for 3).
Hvis du fremdeles har problemer, prøv å bytte minnebrikke eller få lånt en minnebrikke du vet funker... Prøv evt. et annet skjermkort hvis det blir nødvendig. Dersom alt er håpløst når du kommer så langt så vet du hvertfall at det ikke er minnet, skjermkortet eller noen andre kort. Da er det trolig hovedkortet... forøvrig er det vel anbefalt min. 300W strømforsyning på Athlon, men jeg er ikke sikker på om det skulle være utslagsgivende på 850 Mhz, med mindre du har mange harddisker e.l.
Dette krever litt tid og mekking, men alternativet er jo altså å sende inn maskina. Lykke til forresten!
* Jeg finner ikke noen nyere bioser i alle fall. Drivere har jeg prøvd.
For å finne feilen:
* Har bare en
* jeg har bare en rambrikke(128). skal kjøpe meg en ny, og prøve å kjøre bare med den.
Finnes det noen programmer som tester hardware ?
Forøvrig har jeg bare ett eldgammelt nettverkskort fra den gamle p133 en min. kan det ha noe å si?
Og forøvrig, takk til alle for hjelp så langt.
Det blir satt pris på!
Aeron
Gjest Slettet-nw52MweC
Jeg hadde et Creative Geforce 256 DDR en gang, og hadde samme problemet. Det viste seg at det var produksjonsfeil på skjermkortet som gjorde at hele PC-en frøs totalt, utenom musa, som jeg kunne bevege. Jeg byttet skjermkort, og alt var fint. Men det trenger jo ikke være det, men du kan jo låne et skjermkort og prøve...
Sisoft Sandra tester hardware og kan fortelle deg om feil og liknende i noen moduler ihvertfall,
ellers Norton utilities kan fortelle om feil i windovs.
Dette er de kjente programmene det finnes også forskjelige andre programmer som kan lastes ned gratis uten at jeg har tid til å nevne noen nå .
Du kan jo prøve å øke cpu spenningen i bios også ,ops: jobb deg opp litt etter litt.
Lykke til
Hadde samme problem. Det er en del hovedkort til AMD K7 som ikke er kompitable med nye skjermkort. Det jeg gjorde var å kjøpe meg ny prosessor og hovedkort.
Det kan også være at du har for liten strømforsyning, du bør ha over 300W.
Hadde lignende problem med min maskin. problemet mitt var at to ting som delte samme IRQ adresse, krasjet etter en stund.
Mitt problem var skjermkort og skriverport som lagde problem forhverandre. dette kan sjekkes under min datamaskin...osv
Prøv å unngå å bruke PCI buss nr.1
For den deler IRQ med AGP kortet på Abit
sine hovedkort.
De to nederste PCI bussene deler også IRQ.
Så prøv å kombinere unngå disse bussene.
En ting til Abit bruker å ha problemer med
SB Live kortene.
Se på Abit sine sider.
www. abit.nl
Ole
