jaha Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 hvordan kobler man en tp-kabel i sånn kontakt??? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 hvordan kobler man en tp-kabel i sånn kontakt??? fargekodene pleier og stå på kontaktene. Lenke til kommentar
breathe Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 http://duxcw.com/digest/Howto/network/cable/cable5.htm Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 Du går nedpå elkjøp eller lignende og spør etter en tp tang (heter sikkert ikke det, men de skjønner hva du mener) så kan sikkert de fixe det for deg! Lenke til kommentar
EskimoBob Skrevet 30. desember 2003 Del Skrevet 30. desember 2003 (endret) Du går nedpå elkjøp eller lignende og spør etter en tp tang (heter sikkert ikke det, men de skjønner hva du mener) så kan sikkert de fixe det for deg! På min står det Modulartang Edit: fåes på biltema og clash ohlson. Koster mellom 200-300 kr. Endret 30. desember 2003 av EskimoBob Lenke til kommentar
frodeopd Skrevet 31. desember 2003 Del Skrevet 31. desember 2003 Du trenger ikke "ekstrautstyr" om du bare skal mekke en kabel eller to (hvis du er litt fingernem) Det funker bra med en vanlig tang for å klemme ned "kontaktene", og så bruker du et skrujern for å klemme ned tappen som gjør at kabelen ikke dras ut. Jeg har mekket ti-talls kabler uten tang med 100% suksess. TIPS: Hvis du har to maskiner som står nær hverandre klarer du deg med en kabel fra f.eks en hub/ruter. Det er bare pin 1,2,3 og 6 som benyttes , mens en tp kabel jo har 8 ledere! Sjekk ut denne, tenk og prøv selv: http://yoda.uvi.edu/InfoTech/rj45.htm Da slipper man å dra to kabler parallellt fra A til B. (Det var ikke akkurat dette det ble spurt om da... ) /TIPS Lenke til kommentar
rwu Skrevet 31. desember 2003 Del Skrevet 31. desember 2003 (endret) hvordan kobler man en tp-kabel i sånn kontakt??? temaet har vært oppe 8-10 ganger -bare i desember..... søk litt i forumet på tp, wiremap eller 568b.... finner vel ut av det her: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=183267 Endret 31. desember 2003 av rwu Lenke til kommentar
sim Skrevet 31. desember 2003 Del Skrevet 31. desember 2003 http://duxcw.com/digest/Howto/network/cable/cable5.htm Takk, bookmarke ;D Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 31. desember 2003 Del Skrevet 31. desember 2003 hvordan kobler man en tp-kabel i sånn kontakt??? Var det i kontakten eller i pluggen du ville vite? I pluggen: Pinne 1 og 2 er par to Pinne 3 og 6 er par tre Pinne 4 og 5 er par en Pinne 7 og 8 er par fire... I kontakten kobler du bare par en på pinne en og to, par to på pinne tre og fire, osv. Fargekodene har du jo allerede fått, så... Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 31. desember 2003 Del Skrevet 31. desember 2003 I kontakten kobler du bare par en på pinne en og to, par to på pinne tre og fire, osv. Dette blir feil, det må kobles likt som i pluggene -altså slik at kontaktene 4/5 er et par, og 3/6 er et par... Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 31. desember 2003 Del Skrevet 31. desember 2003 I kontakten kobler du bare par en på pinne en og to, par to på pinne tre og fire, osv.Dette blir feil, det må kobles likt som i pluggene -altså slik at kontaktene 4/5 er et par, og 3/6 er et par... Ja, "ok". Siden du har peiling, så... Eller? Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 31. desember 2003 Del Skrevet 31. desember 2003 Dette blir feil, det må kobles likt som i pluggene -altså slik at kontaktene 4/5 er et par, og 3/6 er et par... Her er undersiden av en modularkontakt. Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 31. desember 2003 Del Skrevet 31. desember 2003 Her er undersiden av en modularkontakt. Tillat meg: Den øverste raden, de 8 prikkene, er selve veggboksens kontakter, som oftest med kroneplinter på andre siden. Som jeg sa, men for å gjenta det: par 1 i veggboks går til pinne 4 og 5 par 2 i veggboks går til pinne 1 og 2 par 3 i veggboks går til pinne 3 og 6 par 4 i veggboks går til pinne 7 og 8 EOD Lenke til kommentar
