ISDN -hvordan koble til to kanaler samtidig
Jeg lurer på om noen av dere vet om et program som gjør at man kan koble til og fra kanal nr 2 mens man opprettholder forbindelsen på kanal 1 ??
Slik at man f.eks. kan koble inn to kanaler mens man laster ned en fil, og så gå tilbake til en kanal etterpå.
Jeg bruker Tele2, de har et prog som gjør dette men det ser ikke ut til at 2000 versjonen virker helt på XP..
Kjører WinXP og ISDN kortet er et Diva 2.01
Joar
Quote:
On 2002-03-06 14:16, pegg skrev:
du kan jo bare trykke på di to sjermene som viser at du er tilkoblet å hjøre derfra.
Joda, her kan man endre oppsettet slik at man bruker to kanaler NESTE gang man kobler til..
Jeg ønsker å være tilkoblet med en kanal og så koble inn og ut den andre.
Joar
Dersom du høyreklikker på internettoppkoblingen du bruker inne i "ekstern pålogging", kan du velge flerkobling, bruk tillegsenheter og legge til den andre b-kanalen. Da kan du koble inn og ut den andre kanalen ved å klikke på de to skjermene uten at du kobler ned den første kanalen. Slik er det i allefall i WinMe, og jeg mener å huske at det var omtrent det samme i WinXP...
The Edge
Hvis jeg ikke tar helt feil må du lage en "ekstern oppkobling" som har dobbel oppkobling som standard (kalle den f.eks Tele2-dobbel). Så kan du i løpet av surf'en skifte mellom 1 eller 2 kanaler. Bruker du i utgangspunktet en oppkobling med 1 kanal, så får du ikke koblet til den andre mens du surfer
..tror jeg da.....
i win95 ( :grin: ) så er det bare å finne properties (f.eks. gjennom dial up networking, properties, så tab'en til høyre). velg "Use additional services" port 1B (eller 1a hvis b er default). -så er det bare å dobbeltklikke :wink:
Quote:
On 2002-03-06 19:14, tilstad skrev:
Jeg forsøkte det der i xp, men det funka ikke på den måten som i Me ihvertfall.. Måtte velge mellom 64 eller 128...kunne ikke veksle.
Joda, det stemmer nok det. Kan ikke veksle..
Joar
Hei
Jeg hadde slikt opplegg med mitt dynalink kort.. Kunne sette opp at en kanal(linje) skulle være standard og neste skulle legge seg på ved spes. % belasning ...og gå av igjen når belastningen gikk ned.
Altså prøv å finn andre drivere som har denne fungsjonen og du er i mål.
Lykke til
Roger
[email protected]
Hvis du lager en ny ekstern oppkobling, og bruker 128 kbps (to linjer), kobler til og dobbeltklikker ikonet for oppkoblingen i der alle taskene ligger, trykker på avansert/details/detaljer eller.no så kan du velge hvilemodus for den ene linja.. tror jeg.. vet ikke med xp men.. funker i win98 og win2k!
