Hvordan justere farger helt riktig...
Så fargene på skjermen er "lik" virkeligheten.
Finnes det et program/metode/funkson i photoshop som gjør at jeg kan få fargene på skjermen helt lik som de er i virkeligheten.
Rimelig kjedelig å legge masse jobb i et bilde, om skjermen i utgangspunktet viser feil farger. Slik at resultatet, når man skriver det ut, blir helt annerledes enn antatt.
Har forsøkt å få svar på dette på flere forum, men det er ingen som har kommet opp med noe fornuftig... Det må da være flere enn meg som har lurt på dette...?
Forutsetter at du har Microsnøft Windows av en eller annen versjon...
I kontrollpanelet finner du en sak som her på min PC lister seg opp som 'Adobe gamma'. Det er en wizard for å justere skjermen.
Hjalp godt på min forrige skjerm, men har ikke kjørt den på den siste PC'en min ettersom den kun justerer den ene skjermen på toskjermsløsningen. Om det er driverproblem eller om det er Adobe vert jeg ikke.
Var det noe slik du var på jakt etter ?
Til den nette sum av 15000,- kan du få kalibreringsverktøy som lager fargeprofiler til både skjerm, printer, scanner og kamera.
Eller du kan stille skjermen sånn nogenlunde med Adobe Gamma (i kontrollpanelet), og stille printeren med hva_nå_slags_programvare som følger med den. :thumbup:
Bruker du PS må du innstille "Color Settings"-panelet.
Her forandrer du etter hvilken ICC du vil bruke...
CMYK står som standard på Euroscale, det skal den gjøre, om du ikkje for
annen beskjed fra et evt. trykkeri.
RGB: Bruk Adobe RGB (1998)
Ellers så må skjermen kalibreres... Dette er ikkje det enkleste om man
ikkje har noen erfaring på fargestyring.
Anbefaler at du anskaffer deg en bok om dette... Det er et helt eget fagområde.
--> Har du erfaring i fotofremkallling i farger bør det gå greit, du må nesten
prøve å feile til alt stemmer.
Ta deg et bilde, juster Gamma, print... og gjør dette til bildet på printen er
helt lik skjermvisningen
Adobe gamma funket dårlig på min Eizo T766.
Noen som har klart å bruke denne Gamma og fått et bra resultat?
Har greid det på min LaCie 22blue og den tidligere Phillips Brilliance 21A
Men det er en stund siden, bruker i hovedsak mac og hardware-kalibreringen
fra LaCie... Og det blir perfekt. :thumbup:
Rart du ikkje får det til med Eizo-skjermen, de skal jo være gode, mulig du
kanskje må bruke et annet kalibreringsprogram.. Ta et søk på Google.
Kan også hende du bruker en dårlig ColorSync motor eller ICC-profil.
Hva er dette? Hvordan finner jeg ut av det?
Skjemen ble altfor grønn. Fikk også noe feilmelding. Men kan teste det ut en gang til å skrive opp alt som skjer å høre om noen vet noemer da.
Endret av Arve28
EDIT: svar til anderfo
Nei... Du kan konvertere til Adobe RGB om annen profil brukes på
disse enheter, men det kan du uansett stille selv, via f,eks. ColorSync i
OS X.
Våre erfaringen ved bildebehandling er at Adobe RGB tar best vare på
fargerommet i bildene.
Men på scanner må man velge profil ut fra hvilken type film man scanner,
ettersom det er stor forskjell på hvordan forskjellige filmtyper gjengir fargene.
Man velger da en tilpasset inngangsprofil på bildet, og evt. i et avansert scanne-
program justere utgangsprofil.
Det er veldig lurt å sette seg inn i hvordan de forskjellige fargeprofilene er,
i OS X 3.2 kan man via ColorSync sammenligne de forskjellige profilene man
har på maskina, da ser man hvilket fargerom de forskjellige har, hvilken farger
soim mangeler etc...
Endret av kvikks
det er fargemotoren operativ systemet bruker... som regel på pc:
Microsoft ICM og Adobe CM...
I Adobe program må du sette dette i Color Settings...
Regner med at Adobe sin er best her, selv om den ikkje er så fryktelig bra, jobber
på mac sjøl og bruker Apple sin.
ICC-profilen er fargerommet du bruker... Som sagt i forrige post, er det lurt
å sette seg inn i hvordan de forskjellige fungere.
Eg bruker : Adobe RGB (1998)
og Gotich Art eller Euroscale ettersom hvilket trykkeri eg jobber mot.
På min skjerm forsvant alle grønnfarger da jeg prøvde Adobe Gamma og gikk gjennom kalibreringsprosessen (en prosess som såvidt jeg husker handlet mest om grå firkanter og svarte streker). Har dette noe å gjøre med at jeg har flatskjerm (dvs, jeg har bærbar)?
Nå har jeg tatt en Adobe gamma test.
Skjermen er en Eizo T766.
Color mangement: Default monitor profile er satt til T766_93.icm (9300K)
Startet testen. Satt først contrast til 100%. Gikk ned på lyset til firkant inni boks ble nesten helt sort. 31% her.
Phosphors satt jeg til custom da jeg ikke vet om det er triniton eller et annet lysrør.
Må så flytte på 3 firkanter. rød, grønn og blå. Blå får jeg bra til, mens rød delvis. Grønn finner jeg ikke noe som passer så bra.
Resultat: Nesten samme som var. Ørlitegrann mer blåskjær.
Dette skjærte i øynene. Måtte sette ned kontrast til 92% og lys til 68%
Men så er det slik med denne skjermen at den har forskjellige instillinger for text, grafic, bilder, film osv.
Videre skjekket jeg "start windows movie/desktop viewer checker"
Her skulle jeg se om noen fargekoder ikke forandret seg. Men når man skifter mellom liten og stor kontrast må jo fargene forandres litt.
Noen som har testet dette?
Ey. Når jeg åpner Adobe Gamma nå ser testinga heeelt annerledes ut ja. Men det er jammen ikke lett å finne ut hvordan jeg skal justere konstrast/lysstyrke/etc på denne skjermen. En bærbar AmiloD...
I skjermegenskaper finner jeg ihvertfall ikke noe nyttig for dette.
