Førsteinntrykk: Smittestopp-appen er enkel å bruke, men trolig har den har et alvorlig problem
  Alexander Viken skrev (På 17.4.2020 den 9.59):
Har hatt appen installert siden den kom ut og min iPhone 11 pro max rapporterer 2% batteribruk så for min del så ser jeg ikke noe batterisluk (enda)
Ekspander
Jeg har ingen iPhone for hånden, men har lest det følgende: "Appen registrerer kun lokasjon når den er oppe og i bruk. Brukerne må manuelt gå inn i innstillinger og velge tillat alltid. Dette vil de absolutt færreste gjøre, da de ikke har kunnskap om dette. De tror at riktig setting er gjort ved valget i appen, og appen fungerer da ikke etter hensikten. Appen må oppdateres snarlig om den skal ha noen effekt."  Dersom den kun bruker posisjon når appen er oppe, vil ha stor betydning for strømforbruket. Dette kan kanskje noen bekrefte eller avkrefte.
  • Liker 3
  Harald Brombach (digi.no) skrev (På 17.4.2020 den 10.12):
Ekspander
Alltid tilgang her - også når i bakgrunnen - 1% av batteribruk på iPhone 8. Så godt design mht strømbruk ?
1% her på iPhone Xs. Når appen ble installert spurte den om å få bruke posisjon kun en gang, eller kun når den var i bruk. Jeg valgte da kun når den var i bruk. Etter ca en halvtime så kom det opp en melding som sa at appen prøvde å bruke posisjon i bakgrunnen, og om det var greit eller kun når den var i bruk. Jeg valgte da at den kunne bruke det i bakgrunnen og.
Så her gikk det relativt greit av seg selv til tross for at jeg ikke fikk valgt alltid med en gang, og knappe 1% bruk av batteriet er helt innafor. Er vesentlig mange flere apper jeg har som bruker mer, som er mindre viktige.
  Sturle S skrev (På 17.4.2020 den 10.24):
Har FHI forsikra seg om at alle data appen samlar inn vert lagra i Noreg på deira eigne tenarar, og ikkje sendt til ein tredjepart?
Ekspander
Nei, det lagres i Azure og p.t. så er det ikke et offentlig tilgjengelig datasenter i Norge (men det skal åpne veldig snart).
Har du forsikret deg om at Diskusjon.no holder alle dataene de samler om deg lagret i Norge? eller er det ikke så farlig med hvor andre tjenester har informasjon om deg lagret?
  kha skrev (På 17.4.2020 den 10.27):
Ekspander
Er appen nøye med å forklare at informasjon om kvar du er og kven du har kontakt med kontinuerleg vert delt med andre land og selskap som er kjende for å samarbeide med m.a. NSA om deling av informasjon?  I tillegg samlar appen inn mykje informasjon som slett ikkje burde vere naudsynt for eit slikt føremål.  Til dømes om telefonen har fleire SIM-kort installert og detaljar om alle saman.
Ekspander
Diskusjon.no får ingen lokasjonsdata om meg og heller ikkje informasjon om kven eg har kontakt med.  Eg vel sjølv kva meiningar eg ynskjer å offentleggjere her.
  • Liker 4
Det er særlig det at det at data blir sendt ut av landet, som er det store problemet. Alle etterretningstjenester anser grensekryssende data for fritt tilgjengelig. Mye data blir samlet inn i Norge, så selv innenlands datakommunikasjon kan lett havne i USA eller Kina, men en er garantert at alle data som krysser grensene havner i de nevnte etterretningsdatabasene. Kryptering har bare effekt å «real time data», kryptering er lett å fjerne på data som en kan «jobbe» litt med. Det er nok av Norske datasenter som kunne håndtere disse data på en vesentlig bedre måte enn i nåværende løsning.
  • Liker 4
Pixel3aXL - Smittestopp bruker ca 4% av totalforbruket, ser det ut til. Den burde kunne lages smartere, slik at den f.x. deaktiverer GPS når ingen accelerometere har utslag over noen sekunder. Da sitter du stille, eller telefonen ligger stille. BT kan fortsatt stå på. Så fort telefonen beveger seg igjen, kan den slå på igjen GPS sporingen.
  • Innsiktsfullt 1
