Shoppings av nytt hk, cpu & ram
ZombieBobie
Hei,
skal kjøpe nytt hovedkort, cpu og ram da mitt nåværende kort, cpu og ram er solgt og skal leveres snart.
Vurderer om jeg skal kjøpe 3ghz p4 eller amd64 (3000 tenker jeg) og trenger et hovedkort som egner seg til litt overklokking.
Trenger ikke raid, lyd, vga eller firewire, men hovedkortet bør helst ha 4 usb og s-ata samt støtte gamle harddisker. Har 2 HD'er som jeg ikke har tenkt å bytte ennå, så s-ata er mer et "fremtidsprosjekt" enn nødvendig akkurat nå. Er usikker på om de kan brukes overens så om noen vet hvordan det fungerer hadde det vært fint ;)
Forslag? For p4 blir det vel abit ic7 eller no sånt kanskje?
amd64 er vel Asus K8V DELUXE som er tingen kanskje?
forslag? har ca 5000 å bruke
helst med 1 gig ram (2x512mb er greit)
gå for A64 3000+ med et ABIT KV8-MAX3 hovedkort + 1024mb (2x512) PC3200 Twinmos m/winbond minne
EDIT: Det blir tilsammen 5147kr på komplett.no
om du går for en dual-pack med twinmos minne på 1024MB blir det 5112 (dvs. lite å spare)
Endret av julepynt
Hvis Intel: Abit MAX3 eller Asus P4C800-E Deluxe, eventuelt Abit IS7/IC7-G eller Asus P4P800 Deluxe hvis du vil spare et par lapper. Intel eller Athlon XP er vel det beste valget hvis du er opptatt av klokking, mens Athlon 64 helt klart er det beste valget hvis ikke.
Her er forresten en test med tre K8T88-baserte hovedkort.
Asus Mainboard-754 VIA K8T800 ATX Audio GbLAN IEEE1394 WiFi SATA Retail, K8V DELUXE
AMD CPU Athlon-64 XP3000+
2x Geil 512MB(1024MB) DDR PC3200
Totalt NOK 4,691.59
Hentet fra PS Data.
hørtes egentlig ganske bra ut. Må kjøpe et par omformere fra ide til s-ata men det overlever man ;)
sitter på en oc'ed 2.266ghz @ 2.51ghz og den er grei nok, men må jo ha nytt da så..hehe det er vel ganske så mye bedre med a64 xp3000 tenker jeg så..;)
Jeg har akkurat bestillt nytt HK, ram & cpu fra komplett.no (samt harddisker), og her er hk/cpu oppsettet som jeg fant ut var mest økonomisk, og ram-valget jeg gjorde med tanke på at rammen kommer til å følge et par hovedkort/cpu'er til videre:
1 Stk 122811 AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz
Socket 754, 512 KB cache, BOXED
1x2 098,82kr
1 Stk 121241 Abit KV8-MAX3 Hovedkort for Socket 754
K8T800, SATA, LAN, ATX, Raid, Firewire
1x1 755,38kr
2 Stk 120096 TwinMOS PC3200 TwiSTER DDR 512MB CL2
Chip = WLCSP, (DDR-PC400MHz)
2x996,44kr
Total:
5 847,08kr
Abit: Built by overclockers for overclockers.
Har svært mange bra overklokkingsmuligheter. Selv vil jeg ikke bruke dem før systemet begynner å bli tregt (hvilket bør ta en stund).
NB!
Hvis du bruker 400MHz ram (som jeg mener er en selvfølge), så må du huske at dette kortet bare støtter 2 brikker på 400MHz, men støtter 3 brikker på 333MHz eller 266MHz.
ram: CL2 ram fordi den reagerer raskere/kommer igang raskere enn cl 2.5 ram.
I all hovedsak så tar det 2 klokkesykluser (2Hz) før en oppgave kan begynne å bli jobbet på, istedet for 2.5Hz
Endret av Demolish
