Kan wifikortet bruke 5ghz wifi
Hei. Jeg har bestilt en ny og med WiFi Adaptateur PCI Express, 802.11b/g/n. Den ankommer til uken.
Min kone ønsker ikke å ha 25 meter med Ethernet kabel gjennom leiligheten.
Planen for å få WiFi signal dit maskinen skal stå er å bruke en netgear ex3700 wifi repeater. Etter å ha testet litt klarer jeg å få bra hastighet på 5ghz båndet. Dette er målt med mobilen. Av en eller annen grunn får jeg langt lavere hastighet på 2.4ghz. Spørsmålet er om det WiFi adapteret som følger med pc'en kan bruke 5ghz?
Dersom jeg må over på 2.4 the er det noen tips for å få opp hastigheten? Tenkte jeg skulle bytte kanal på ex3700 men det får jeg ikke lov til. Er det noen der ute som har noen forslag?
Har du en link til WiFi adapteret eller hvilken PC det er snakk om da?
Utover kanal og plassering av ruter og adapter er det ikke så mye magi man kan gjøre. Avstand, vegger og materialer vil gjøre sitt.
Hva med å vurdere Powerline/homeplug for å hoppe bukk over problemet?
