Spørsmål om bruk av momentstav
TMB
Jeg har i alle år brukt hjulkryss når jeg bytter dekk, men har nå gått til innkjøp av en muttertrekker som fungerer som en drøm.
Jeg hørte at det er lett å trekke til for hardt når man bruker muttertrekker og at man burde bruke en momentstav imellom for å forhindre dette.
Instruksjonsboka på bilen oppgir ikke hvilket moment jeg burde bruke, men slik jeg skjønte det etter litt Googling så er 110nm en grei verdi.
Jeg kjøpte da denne og prøvde den da jeg byttet dekk i dag.
Men jeg reagerte litt på hvor tidlig den slo inn, altså jeg kunne fortsatt stramme litt med hjulkrysset etterpå (har alltid dratt til jeg ikke klarer mer, når jeg har byttet med hjulkryss).
Så spørsmålet mitt er om dette er meningen, eller har jeg en "defekt" momentstav?
Du har nok dratt til alt for kraftig før..
110nm er ca 11kg på en meter lang stang, eller på ett hjulkryss ca 30kg. Tar du i alt du kan strammer du antagelig til mye mer enn det, muligens over 200nm..
Men kan være at 110nm er for lite også, jeg bruker 110nm jeg også, men det står i instruksjonsboka :)
110nm er ikke kjempestramt, klarer lett å stramme mer for hånd, men strammere er ikke bedre.
Endret av aklla
Moment (Newtonmeter / Nm) når man har aluminiumsfelger er 110-120 Nm (jeg bruker 120 Nm). Med stålfelger bør man bruke noe mer, rundt 140 Nm.
Særlig forsiktig bør man være hvis man har både alu felg og alu bolter. Skal ikke mye overstramming til før gjengene blir deformert.
Her er forøvrig momentnøkkelen du vil ha:
https://www.clasohlson.com/no/p/40-9160
Endret av PaladinNO
Gjest Slettet-GTrad9iY
+1
120Nm her, på 1400kg bil. Biltema's 40-210Nm
Endret av Slettet-GTrad9iY
Bruker muttertrekker, men skrur til kun til det kommer 1-2 klikk på lavest hastighet på min maskin (Ryobi)
Går over med momentnøkkel når jeg er ferdig og som regel så skal det bare en kvart omdreining til
Kan stramme mer, i boken står det 105, jeg strammer 110+
Har samme trekker og stav. Merker at det er "en del igjen" når jeg skal ettertrekke med momentnøkkelen til 120 Nm til slutt. Har gått over til å bruke trekker uten stav på nivå 1 for å stramme til (bruker nivå 2 eller 3 i ekstreme tilfeller for å løsne). Når jeg trekker til lar jeg det går til et par klikk, deretter er det relativt få grader man må vri med momentnøkkelen for å fullføre prosessen (120Nm her). Dette gjør jeg da helt til slutt, når alle hjula er på bakken igjen.
Bedre med for lite enn for mye. Du vil sansynligvis merke at et hjul er løst og har mulighet til å stoppe - men om hjulboltene gir etter fordi de er for stramt så sier det pang også er hjulet av bilen.
Men de flester tar i sånn passe også er det greit. Ta en etterkontroll etter noen kjøreturer (er nesten alltid løsnet litt)
Muttertrekker er livsfarlig å bruke utet momentnøkkel. Glemte meg av engang med en Ryoby trekker når jeg skulle sette på en bolt som holder demperen. Rev sund gjengene med en gang.
Utrolig mye kraft.
Endret av Complexity
Takk for alle svar. Da tror jeg at jeg skal gå til innkjøp av en momentnøkkel i tillegg.
Da har jeg to spørsmål:
1. Kan noen anbefale en? Den som ble linket til lenger opp her fra Clas Ohlson har fått veldig mange negative anmeldelser ser jeg.
2. Hvordan vet jeg hvilket moment jeg skal bruke når det ikke står i instruksjonsboka? Bilen er en Audi A3 2017
1. Biltema har en 1/2" til 499 som jeg skrev over. I tillegg trenger du kanskje piper.     Evt. låne fra noen som har.
2. Generelt råd fra NAF: 90 - 120 Nm.
Til noe så enkelt som å skru inn noen hjulbolter pleier jeg å bruke håndkraft.
Jeg har muttertrekker og kompressor, bruker muttertrekker for å skru av hjulene men skrur på for hånd. Man bør jo uansett entre boltene for hånd så man vet man treffer gjengene ordentlig og det er ikke såå mange runder man skal skru. Når man så skal skru til igjen med momentnøkkel (ja, jeg gjør selvsagt det) er det lite å spare på å skru til med muttertrekker.
Både jobb-bilen og min privatbil skal det benyttes 150Nm på.
TMB skrev (20 timer siden):
En ting som er viktig med momentnøkkel, og det er å skru den til 0 i moment når du ikke bruker den (etter hjulskift). Hvis den blir stående på momentet til neste gang, så kan den fort ha blitt endret, da den ligger under press.
TMB skrev (22 timer siden):
Denne isåfall.
https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/pipeverktoy/momentnokler/momentnokkel-70-350-nm-2000030634
Det er forrige modell jeg har fra Clas Ohlson, som for meg har fungert helt fint alle de gangene jeg har brukt den (2 biler, med 3 hjulsett til hver). Visste ikke at det nå var kommet en ny modell som tydeligvis ikke holder mål.
Angående moment på bilen:
https://www.puretyre.co.uk/tyre-information/tyre-pressures/audi-tyre-pressures/audi-a3-tyre-pressures-and-wheel-nut-torque-setting/
120 Nm
Endret av PaladinNO
Snylter skrev (53 minutter siden):
Ikke alle som har muttrer utenpå hjulene
Mine er så dypt inne at jeg knapt klarer å skru de en omgang for hånd
Jobb or privatbilen din har stålfelger?
Ville ikke strammet så mye på alufelger
For å pirke litt så skal det vel skrus ned til laveste moment som nøkkelen er spesifisert for, ikke 0. Min nøkkel som går fra 40-210 Nm skal altså skrus ned til 40Nm før lagring, ikke 0.
På Model 3 er det 175Nm på alufelgene, så det trenger ikke å være stålfelger. Føles ganske rart å stramme så mye.
Jeg tar pipen utenpå bolten i det jeg fører den inn og entrer.
Begge bilene har alufelger, jeg forholder meg til produsentene og tror de vet bedre hva som er riktig enn en gjeng forståesegpåere på diskusjon.no :)
Snylter skrev (16 timer siden):
Bare aldri hørt at noen strammer så mye, men om Tesla har 175 så er det nok andre som har høyt også
Når jeg skifter hjul så blir det strammet til 110-120, og det er inge hjul som har falt av på 5 år (Skifter på 2-3 biler hver sesong)
