Svart skjerm ved bytte av skjermkort.
CCola
Hei!
Hjelper en kompis med å bytte skjermkort i sin PC. Han hadde ett 960 før, og har kjøpt ett 1060 nå.
Specs:
- Win10x64 Home
- Asus B150M Bazooka - hovedkort
EDIT -500W strømforsyning (det er i minste laget, men skal ifølge internett være nok)
Problem: Svart skjerm. Viftene går rundt på både CPU, GPU. Lys i alt der det skal være lys, både tastatur og mus. Ingen kontakt med skjerm i det hele tatt (orange lys på skjerm). Kommer ett rødt lys på +VGA på hovedkortet, og ifølge manualen finner hovedkortet da ikke GPU, eller den er defekt.
Har prøvd følgende:
- Testet 1060 i min PC - funker
- Satt det gamle i hans PC - funker
- Tatt ut en RAM-brikke.
- Cleared CMOS
- Tatt ut batteriet
- Oppdatert BIOS
- Koblet fra en harddisk og kun hatt systemdisk.
EDIT2: PCen starter opp når vi plugger skjermen i det integrerte skjermkortet på hovedkortet.
Anyone?
Endret av CCola
JetzBullet skrev (17 minutter siden):
Prøvd DDU?
Sett i gammel GPU og kjør DDU. Velg det som er markert rødt på bilde!
Når dette er gjort setter du inn ny GPU, installer ny driver.
Det kan prøves. Ser også at han har version 1803 på Windows, og at dette igjen kan ha problemer med 1060, men det var ikke bare bare å oppdaterte fra 1803 til 1809 feks. For jeg fikk rett og slett ikke lov å laste ned nye drivere til 1060 (med det gamle i) pga windowsversionen var feil.
Mest vanlige er at skjermkortet ikke får nok strøm.
Om du har anledning så kan du jo teste din PSU i hans PC. Hender at skjermkort kan trekke litt ekstra akkurat i oppstarten.
Er PCen kraftig ellers? At det er andre duppedingser som trekker litt strøm?
500W skal da være mer enn nok til å starte PCen opp?
Quakecry skrev (Akkurat nå):
Jepps.
Men PSUen kan være delvis defekt slik at den ikke yter det den skal. Sikkert en del faktorer som spiller inn, men ut ifra informasjonen i tråden så mistenker jeg strømtilførsel til skjermkortet, så derfor hadde det vært interessant med en annen PSU i den maskinen.
Ja, jeg har tenkt tanken ang PSU. Det er stressprosjekt, så han har fått lånt en litt unna, som han skal hente imorgen, så da får vi teste den, og se om det har noe å si. Alt annet har jo feilet, så mulig det kan være det.
Takk for inputs og svar uansett! :)
27 minutes ago, CCola said:
Da har vi altså fått strømforsyning på plass. Formaterte harddisken, og la inn nytt Windows til nyeste version 1909.
Da er det vell bare hovedkortet igjen? Eller er det noen som har andre solutions?
Prøvd å teste skjermkabelen? Fort gjort at den er defekt..
Merko. skrev (20 timer siden):
harddisk og OS skal ikke ha noe å si siden man likevel ikke får opp bilde.
Skal fint kunne skru på en PC med bilde uten harddisk.
dere setter skjermkortet i det øverste PCI sporet på hovedkortet? Dersom det er flere. evt bytt så se.
Det er kun en PCI spor på kortet. Kan prøve å koble ut diskene, og se om det hjelper på.
  • 1 år senere...
