UV rør til etsing av kretskort
inoxx
  • 4 uker senere...
trudde å ha hørt at slike pennar som er i settet frå clas ikkje virka så godt
men ein slik kombinasjon skulle då fungere:
49-577-26 etsepulver
49-553-24 kortlaminat
49-523-39 penn
nummer frå elfa
og er de problem ved å bruke penn? vil ikkje bruke UV for å sleppe å lage til UV-lys, og det vert smått med sol før påske
kanskje berre eg som er dårleg til å søke, men er det noko guide til bruk av slik penn, berre for å sjå korleis det er gjort?
  • 3 uker senere...
Jeg brukte nettopp et par små UV-katoder til belysning av PCB, og det fungerte sånn noenlunde. Jeg brukte to 10cm katoder, men de er så svake at de anbefalte 6 minutter belysning var altfor lite. Jeg vil også anbefale å bruke lengre katoder for å få jevnere belysning.
Når det er sagt bør du ikke bruke katoder til belysning med mindre du tilfeldigvis har noen liggende. Lysrør/pærer som du får bl.a. hos ELFA har mer passende bølgelengde og er ikke minst kraftigere, så du får jevnere resultat og kortere belysningstid.
Hei :)
Gi beng i pennene de er ikke nøyaktige! Kjøp wafere med photo og legg en print over.
Så bruk en sol lamp eller solarie. En sollamt a 300w funker etter 12-15 minutter.
Legg det i Fixer, vask. Til slutt ha syren i ett bad og la syren vask frem og tilbake over kortet til det er ferdig...
Det er dog å anbefale å kjøpe UV rør/lampe og bruke en plotter til å skrive med. Eller skriv ut på 2 filer og legg over hverandre...
Mvh
Per :)
